Газ и Суба
Re: Газ и Суба
Сообщение Akim » Пт фев 09, 2018 17:17
koljan14 писал(а):Изначально вариатор опережения зажигания не ставил, но решил перестраховаться..спустя неделю поехал и доставил, Микролуч, производство в Хмельницком.
Выставили углы 6градусов до 1500обротов, и по 8градусов на остальные обороты.Но машина стала хуже ехать, нужно поменять углы...
Нужно не углы менять а выкинуть его в мусорник.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Re: Газ и Суба
Сообщение koljan14 » Пт фев 09, 2018 19:21
Akim писал(а):Нужно не углы менять а выкинуть его в мусорник.
cегодня мне также сказали, "все эти вариаторы выбрасывают, а Вы ставите" :D
Углы поменяли, все ок, машинка поехала норм.Меряем расход теперь.
koljan14
Re: Газ и Суба
Сообщение vityok » Пт фев 09, 2018 22:24
А у меня опять чек выбило из-за вариатора. Выбивает стабильно раз в 2000 км. Самое неприятное, что при этом ГБО иногда переходит в аварийный режим и переключается на бенз не на 4000 об, а на 2000. Прислушаюсь к мнению уважаемых людей (Akim) и выкину его нафиг. Кстати, гидрокомпенсаторов на Вашем моторе все таки нет. У моего отца форь с ФБ мотором, так он говорит, что у него в сервисной книжке прописана регулировка клапанов через 100 тыс.
vityok
Re: Газ и Суба
Сообщение koljan14 » Сб фев 10, 2018 11:13
vityok писал(а):Кстати, гидрокомпенсаторов на Вашем моторе все таки нет.
По этому вопросу все неоднозначно. Конкретных пруфов нет, но достаточно много инфы на разных форумах,драйве и т.д. что на ауты 15-16годов двигатели модернизировали и идут они уже с гидрокоменсаторами. Спорить не буду, может кто сталкивается напрямую с "моторами"... подтвердит или опровергнет.
koljan14
Re: Газ и Суба
Сообщение koljan14 » Сб фев 10, 2018 11:14
vityok писал(а):А у меня опять чек выбило из-за вариатора
если будет выбивать чек, то тоже сниму, пока настроили, вроде все ок...наблюдаем.
koljan14
Re: Газ и Суба
Сообщение vityok » Сб фев 10, 2018 15:54
У бати машина 13-го года. Может на более поздних уже пошли гидрики.
vityok
Re: Газ и Суба
Сообщение koljan14 » Сб фев 17, 2018 19:15
vityok писал(а):У бати машина 13-го года. Может на более поздних уже пошли гидрики.
Cегодня был на ТО у официалов, узнал про двигатели.
Ответ официалов: на Субару нет движков с гидриками.
По регулировке клапанов для последних Фориков и Аутов, сказали так: "Если на бензине, то вообще не нужна регулировка клапанов, на газе рекомендуют раз в 50 тык.км"
koljan14
Re: Газ и Суба
Сообщение zhekab4 » Сб фев 17, 2018 21:12
у меня мотор на гидриках-субару,турбо,точнее твинтурбо
оффы как обычно, ничего нового
Re: Газ и Суба
Сообщение Меломанчик » Пн апр 16, 2018 14:17
Какое ЕГТ можно смело держать, чтобы не переживать за клапана, если едешь по трассе
игла стоит в даунпайпе к 4му цилиндру :O:
Меломанчик
Re: Газ и Суба
Сообщение vityok » Ср апр 18, 2018 21:36
А у меня чек выбивало вообще не из-за газа - накрылся клапан АВЦС. Поменял оба, теперь полет нормальный. Так что вариатор был не при чем.
vityok
Re: Газ и Суба
Сообщение Xela31 » Ср май 09, 2018 23:50
Коллеги субароводы и в особенности уважаемый товарищ Akim,
а подскажите есть ли за последние годы прогресс в деле установки ГБО на EZ30?
Судя по форумам многолетней давности - конкретно ez30 с ГБО совсем не дружит.
Как сейчас обстоят дела?
Может системы ГБО посовершеннее стали или научились хитро ставить, что б меньше геммора потом было?
И почему же всё таки вариатор УОЗ вреден?!
Xela31
Re: Газ и Суба
Сообщение Maqs » Чт май 10, 2018 16:56
Xela31 писал(а):Коллеги субароводы и в особенности уважаемый товарищ Akim,
Вообще-то с EZ30 нет никаких продбем для установки ГАЗа. Он туда ставиться, дружит и живет вполне нормально, это ж не прямой впрыск. Проблема в необходимости регулировки клапанов которая для EZ30 довольно хлопотная. Клубни просят от 500-700у.е. за регулировку обосновывая такую цену необходимостью вынимать двигатель. Правда уже появляються контроки "умеющие" делать процедуру без снятие движка например вот: http://vcs.in.ua/
Maqs
Re: Газ и Суба
Сообщение Xela31 » Чт май 10, 2018 22:15
А нужно ли клапана регулировать перед установкой ГБО? (пробег 115 т. км)
Спасибо за наводку на контору по регулировке. :)
Xela31
Re: Газ и Суба
Сообщение Komis@r » Пт май 11, 2018 08:54
можно сразу, и тыщ на 60 забыыть,а можно и через 20 когда подсядут.
Komis@r
Re: Газ и Суба
Сообщение Xela31 » Пт май 11, 2018 22:31
Благодарю за ответ. А какое оборудование лучше ставить?
Имеет ли смысл вложиться в дорогостоящие BRC или Prins?
Xela31
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
