Ошибка P2444 выкидывать продувку катализаторов?
Сообщение Docent » Пт сен 21, 2012 20:33
Ошибка P2444 выкидывать продувку катализаторов? или посоветуйте, что делать. Ошибку прочли и сняли. Но может, же и снова появится %) Машина 2.5Т Форик 07 года.
Docent
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 22, 2012 08:00
У тебя машина шьётца , отключить програмно и не паритца .
Сообщение Docent » Сб сен 22, 2012 08:04
Boroda писал(а):У тебя машина шьётца , отключить програмно и не паритца .
Спасибо за совет. А с самой системой продувки что делать? выкидывать, или она и так не будет мешать машине.
Docent
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 22, 2012 08:10
Турбину снять и продать , шланг в сторону двигателя заткнуть заглушкой , если будеш когда то двигло капиталить в головках нарезать резьбы и закрутить заглушки на резьбовой фиксатор .
Сообщение Dr.House » Сб сен 22, 2012 08:22
Docent
Снять оба клапана,заглушить отверстия,снять турбинку и системно убедить мозг что этой системы у нее никогда и не было! :wink:
Сообщение GTI » Сб сен 22, 2012 15:39
Boroda писал(а):Турбину снять и продать , шланг в сторону двигателя заткнуть заглушкой , если будеш когда то двигло капиталить в головках нарезать резьбы и закрутить заглушки на резьбовой фиксатор .
Именно в такой последовательности прошел сие сам.
Под закрутку очень хорошо подойдут заглушки от какого-то ВАЗа (увидел на рынке и купил пару штук) - под ключ на 10 или 11 и резьба там коническая (1\8 NPT вроде) - даже гермет не понадобился. :oops:
Сообщение Mad Max » Сб сен 22, 2012 16:55
это называется болт блока слива тосола ваз 2101.
Сообщение Sergey_od » Сб сен 22, 2012 20:49
Если будут клиенты - у меня тоже есть почти новая ))
Docent писал(а): А с самой системой продувки что делать? выкидывать,
Выкидывать не нужно- на днях испытал эту турбу- отличная штука для накачивания матрасов, детских бассейнов и ТД. Очень хорошо дует )))
Насчет физического удаления клапанов - нужно проверять нет ли в одном их них датчика атмосферного давления, который нужен для работы ЕСУ.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 22, 2012 22:29
Даже наличие датчика атмосферного давления в левом клапане не являетца припятствием для удаления этого безполезного дорогого железячья .
Проверенно .
Сообщение Sergey_od » Вс сен 23, 2012 16:04
Boroda писал(а):Даже наличие датчика атмосферного давления в левом клапане не являетца припятствием для удаления этого безполезного дорогого железячья .
Проверенно .
А как именно - вывести отдельный датчик вместо клапана или в прошивке перед стартом мотора брать значение МАПа ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 23, 2012 19:58
Отключай лишние ошибки , удаляй клапана , двигло будет нормально работать .
Сообщение Sergey_od » Вс сен 23, 2012 20:33
Boroda писал(а):Отключай лишние ошибки , удаляй клапана , двигло будет нормально работать .
Но если в воздухе будет висеть линия этого датчика, то атмосферное давление будет наверное 1,5 показывать... (не знаю только на сколько это критично)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Docent » Вс сен 23, 2012 20:40
спасибо огромное всем за ответы. Подскажите еще сколько может стоить работа по удалению этой самой продувки?
Docent
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 23, 2012 20:58
Как показала практика = не критично .
Гораздо хуже когда во время движения неисправный глючный датчик говорит мозгам что машина поднялась в стратосферу , через несколько минут даёт сигнал типо машина находитца ниже самой нижней точки суши известной науке .
Сообщение Sergey_od » Вт сен 25, 2012 21:22
Вот они - ампутированные вредоносные детали ))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
