Ошибка P0028 и C0071
Сообщение Jeny » Ср ноя 21, 2012 17:15
Добрый день.
26-09-2012 Загорелся чек, замигал круиз, и загорелась лампа курсовой стабилизации.
в сервисе нашли ошибки : P0028(OSV Solenoid Valve L Malfunction) и C0071(steering angle sensor malfunction).
Сбросили и сказали приезжайте потом будем искать причину.(но так и не добрался до поисков)
ездил нормально.
Сегодня 21-11-2012 при спокойной езде снова Загорелся чек, замигал круиз, и загорелась лампа курсовой стабилизации. (на улице -10, бензина в баке было мало на 60 км пробега). Похоже ошибка та же.
Скажите кто как боролся с этой бедой?
Аутбек 2008 г., 2,5 литра, АКПП, пробег 34000 км, леворукий Японец. Заправляюсь либо 95 (90%) либо 98(5%)
Jeny
Сообщение VITsivf » Чт ноя 22, 2012 00:07
КДН P0028 ДИАПАЗОН/РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНОГО КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ ВПУСКНЫМИ КЛАПАНАМИ
по 0071 -- что развал не давно делали?
качество топлева к этим ошибкам ни имеет ни какого отношения :wink:
VITsivf
Сообщение Jeny » Чт ноя 22, 2012 03:58
VITsivf писал(а):КДН P0028 ДИАПАЗОН/РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ ЭЛЕКТРО-
Геометрию не делал......
Jeny
Сообщение Jeny » Чт ноя 22, 2012 04:14
Сегодня утром по инструкции провел самодиагностику. Результат :
1. P----
2. мигающая P
3. С0071
выходи в этот раз P0028 отсутствует.
надо побороть C0071(steering angle sensor malfunction).
Друзья подскажите кто как с этим боролся, и как это могло случиться?
Jeny
Сообщение alex_xel » Чт ноя 22, 2012 09:22
Чаще всего 71я, появляется в совокупности когда отключается курсовая устойчивость. Но если кроме неё ничего нет, то тогда датчик положения руля. Тут где-то были топики на эту тему, искать надо.
вот http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=50265&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF+%F0%F3%EB%FF
Сообщение VITsivf » Чт ноя 22, 2012 09:27
Руль не снимали?
P0071 ошибка датчика угла
сначала надо попробовать отколибравать заново датчик (делается прибором) если не поможет то замена :wink:
если что то где то в гараже был б.у в рабочий надо поискать :wink:
VITsivf
Сообщение Jeny » Чт ноя 22, 2012 11:25
Сейчас в обед сел поехал, ошибка не горит, обрадовался......думал пронесло
но по возвращению с обеда загорелась. Запустил самодиагностику :
Результат :
1. P0028
2. мигающая P
3. С0071
Рулевую рейку не менял. Руль не менял. У машина пробег детский, вообще ничего не делалось, кроме замены по гарантии лямбды. До первого появление ошибки вообще ничего не делал............были колодки и проточка дисков :(((((
Jeny
Сообщение alex_xel » Чт ноя 22, 2012 12:06
сначала заниматся Р0028, скорее всего 0071 идет к ней по совокупности
Сообщение Jeny » Чт ноя 22, 2012 14:03
alex_xel писал(а):сначала заниматся Р0028, скорее всего 0071 идет к ней по совокупности
Вчера 0071 возникла без 0028.
Jeny
Сообщение GanjaMan » Чт ноя 22, 2012 15:02
С0071 - можно вылечить дилерским сканером... если с самим датчиком положения руля всё в порядке...
GanjaMan
