ошибка P0558
ошибка P0558
Сообщение STI-waith » Пт май 02, 2014 20:38
Всем привет!такая беда , непойми что тварится с зарядкой акумулятора! то
идёт перезаряд акумулятора и загорается лампа ручника и акумулятора ,проверяееш прибором показывает 15,0-15,3 , включаеш свет падает до 14,9-15,0 ,и теперь с другой стороны: то тухнут эти две лампочки и без света зарядка вообще не идёт, включаеш свет зарядка идёт 13,4-13,8 . все клемы,проводку, реле попроверял-ну придраца некчему,всё перечистил,пересмотрел,всё в порядке, снял у товарища его рабочий генератор поставил-таже ерунда, менял акумулятор ниче не помогает...... я в тупике.... электрик тоже лазил ниче не знает.....
Последний раз редактировалось STI-waith Сб май 03, 2014 20:28, всего редактировалось 1 раз.
STI-waith
Re: Горит лампа аккумулятора и лампа ручника
Сообщение GTI » Пт май 02, 2014 20:42
STI-waith
у субары без света зарадки нет - нормально.
Сообщение BABICH V » Сб май 03, 2014 10:10
Наблюдал по турботаймеру,без нагрузки зарядки нет, только когда напруга падает ниже 12в включается зарядка до 14в и даже чуть выше.
BABICH V
Сообщение STI-waith » Сб май 03, 2014 20:27
теперь вообще другая история, сегодня утром загорелся чек , выдало ошибку P0558 , которой я так и не нашел толкового описания, вроде "Низкий уровень сигнала в цепи генератора" , что оно такое ?? и с чем его едят??
опять всё начал пересматривать и увидел в корне фишки, чуть надлломаный проводок, взял вытащил его перепаял все сделал как надо,и сразу же потухла лампа зарядки и лампа ручника, пошла зарядка нормальная 13,8-14,2,обрадовася,думаю ща ошибку сброшу и всё норм будет,сбросил ошибку, чеез 10 сек она опять выскачила,сбросил опять и опять выскочила! я в шоке! куда теперь лезть.....всё работает тьфу тьфу тьфу! ЕСЛИ БЫ НИ ЧЕК ТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ БЫ НИ О ЧЁМ, а ошибку постоянно рубит Р0558 ! шо делать подскажите? куда лезть?
STI-waith
Сообщение STI-waith » Сб май 03, 2014 20:29
GTI писал(а):STI-waith
уже есть)) и без него и с ним) теперь ошибка Р0558 читай выше)
STI-waith
Сообщение STI-waith » Сб май 03, 2014 20:31
BABICH V писал(а):Наблюдал по турботаймеру,без нагрузки зарядки нет, только когда напруга падает ниже 12в включается зарядка до 14в и даже чуть выше.
уже есть)) теперь ошибка Р0558 читай выше)
STI-waith
Re: ошибка P0558
Сообщение Nick_GT » Сб май 03, 2014 21:00
О причинах тут:
viewtopic.php?t=28571
На насиоке когда-то читал аналогичные приключения.
Дальше возьми стишный мануал по диагностике и смотри, почему мозг нормально не может управлять зарядкой.
Nick_GT
Re: ошибка P0558
Сообщение STI-waith » Вс май 04, 2014 08:38
Nick_GT писал(а):О причинах тут:
читал уже эту темку,что из неё только не делал,так это не читстил контакт на лампочке приборки....
можеш дать ссылку на стишный мануал? нужна еще электро схема машины
STI-waith
Re: ошибка P0558
Сообщение bakoa » Вс май 04, 2014 09:35
Где то читал, что данная ошибка очень часто появляется из-за неправильного подключения музыки в машине. В багажнике усилки и буфер стоит?
bakoa
Re: ошибка P0558
Сообщение STI-waith » Вс май 04, 2014 11:55
да усилок,кондёр и буфер есть,всё запитано от акума напрямую через большой предохранитель в колбе......... раньше проблем никаких не вызывало((пол года катался
STI-waith
Re: ошибка P0558
Сообщение Nick_GT » Вс май 04, 2014 14:33
Ссылок на стишные мануалы здесь же в обмене опытом полно - нужен конкретно по твоей машине.
Выглядит примерно так - http://www.subaru-car.ru/imp4/imp04_sec2_11-2.pdf (558 и 559 коды найдешь).
Кроме этого в сервис мануале нужно найти уровень сигнала на соответствующем выводе блока управления (если в соответствующем разделе DTC предложат просто промерять проводку) и осцилографом на него посмотреть.
В большинстве областных центров есть нормальные клубные станции, где это могут сделать.
Nick_GT
Re: ошибка P0558
Сообщение BABICH V » Вс май 04, 2014 16:09
Может банально аккумулятор или контакты на клемах ?
BABICH V
Re: ошибка P0558
Сообщение Жук » Вс май 04, 2014 18:39
Я наскоками безрезультатно борюсь с этой ошибкой три года!!! Электрик хотел мне номер при перерегистрации 0558 подарить!
Музыку отключил ВСЮ, чек тем не менее возникает и горит... Есть мнение аффторитетных электриков, что после подключения музыки при всплеске выгорает микропаяный/залитый резистор в самом ЭБУ. Замена. Бред, если все работает нормально...
Буду следить за темой, чек задолбал.
Жук
Re: ошибка P0558
Сообщение GanjaMan » Вс май 04, 2014 22:08
так отключите эту ошибку в прошивке.... :oops:
GanjaMan
Re: ошибка P0558
Сообщение STI-waith » Вт май 06, 2014 10:47
Жук писал(а):Я наскоками безрезультатно борюсь с этой ошибкой три года!!! Электрик хотел мне номер при перерегистрации 0558 подарить!
я представляю как тебя она за....ла, если она у меня всего неделю горит и уже зла не хватает! за номер проорал))
та не думаю я что в музыке дело- тоже попробовал отключил и нифига,сбрасываеш чек и через три сек горит..... да вот именно всё работает нормально вообще притензий нету..... местные электрики сказали что только убрать ёё из мозгов насовсем,чтобы не заколёбывала, но я не хочу этого делать, т.к. всё таки почему то ж она выстреливает.....не просто ж так......буду пробоват ь бороться........
какая у тебя зарядка без света и со светом??
STI-waith
