I need help - При переходе с 3 на 4 хруст КПП
Сообщение Valisha » Пн сен 18, 2017 12:47
Всем доброго времени суток.
Пару дней назад стал счастливым обладателем Subaru Impreza WRX 2007 года выпуска (Покемон), 2,5Т, 5 ст КПП ручка
Заметил такую особенность, что если переключатся с 3 передачи на 4 (все остальные передачи переключаются нормально), из под кпп издается некий звук, похожий на хруст. Если же делать небольшую задержку при переключении (1-2 сек), то звуков паразитных нет.
По опыту владения других машин, думал проблема в настройке механизма выбора передач, но как выяснилось позже у этой машины нет таких настроек. Не хотелось бы думать, что это синхрон 4 передачи. Какие еще могут быть варианты? И как более точно диагностировать неприятность?
Заранее благодарен за ответы!
Valisha
Re: I need help - При переходе с 3 на 4 хруст КПП
Сообщение Dr.Serick » Пн сен 18, 2017 13:22
Абсолютно так,
Valisha писал(а):это синхрон 4 передачи
Лечится, соответственно, заменой, ну и параллельно коробке типа профосмотр.
Лучше долго так не ездить, чтобы шестерни не угрюкать.
Пока ездишь - переключай с паузой в нейтральном положении. Двойной выжим, как в "ГАЗоне")))
Dr.Serick
Сообщение Valisha » Пн сен 18, 2017 13:48
Dr.Serick писал(а):Абсолютно так,
буду ездить так с паузой пока что. все равно авто на обкатке еще 3к км
это точно синхрон помирает, настроек в самой кулисе нет? возможно ли было ее как то не правильно установить после снятия мотора? прежний хозяин говорит, что до капиталки мотора кпп работала изумительно.
Valisha
Сообщение Dr.Serick » Пн сен 18, 2017 18:21
Ну масло проверь, для очистки совести. Могут советовать залить масло погуще - так лучше не надо. Если установить неправильно кулису - передачи будут плохо включаться - выключаться, но хрустеть не будет.
Dr.Serick
Сообщение Philly » Ср окт 25, 2017 13:29
У мене на такій самій машині була ця проблема. Я після покупки пів-року перемикався на 4 із подвійним витиском (double clutch), все було ОК.
На днях вирішив нормально перемкнутись: немає ніякого хрусту, перемикаєтся не гірше, ніж на інші передачі
Але в цій історії історії було багато змінних:
- Заміна зчеплення
- Зменшення рівню трансмісійної рідини (було дещо більше, ніж потрібно) через протікаючу пробку
- Зниження температури.
Philly
Сообщение Valisha » Ср окт 25, 2017 16:28
Вылечил хруст у своей машины.
Залил масло с допуском Gl-5 75w85, в 5ст кпп залил ровно 4л (на много выше уровня по щупу), после этого все хрусты пропали.
Valisha
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
