Климат-контроль в режиме АВТО
Сообщение leps » Ср июл 16, 2008 12:52
За пол-года эксплуатации решил попробовать режим АВТО. Поставил на АВТО крутилки , нажал и подержал более 1 сек., мигнули индикаторы 2 раза и стали гореть(кондёр и циркуляция).Температура была выставлена посредине между 20 и 25(на улице +30). И в путь от моря домой. Вентилятор дул тупо на всю мощь , короче через 40 км мы с женой стали замерзать и я поставил вентилятор на минимум, так и доехали до дома. :crazy:
Вопрос! У кого как работает климат в режиме АВТО. Вроде все правильно выставил.
Форик 2.0АТ 2008 черный
leps
Сообщение YuriSt » Ср июл 16, 2008 13:13
У меня на Трибеке такая же фигня. Кажется, не пристегнись и сдует нафик. Редко удается дождаться когда обороты упадут сами - замерзаешь быстрее. Приходится обороты вручную снижать. Перед этим у меня был Рено - там как выставил температуру, так, практически с момента покупи и до момента продажи - климат вообще не трогал, а тут после покупки Трибеки, спустя неделю простыл нафик. Тоже мне климат-контроль, мля. - уроды косорылые намутили.
Subaru Tribeca Limited 2008+NAVI. Newport Blue Pearl.
YuriSt
Re: Климат-контроль в режиме АВТО
Сообщение "У" » Ср июл 16, 2008 14:38
leps писал(а):За пол-года эксплуатации решил попробовать режим АВТО. Поставил на АВТО крутилки , нажал и подержал более 1 сек., мигнули индикаторы 2 раза и стали гореть(кондёр и циркуляция).Температура была выставлена посредине между 20 и 25(на улице +30). И в путь от моря домой. Вентилятор дул тупо на всю мощь , короче через 40 км мы с женой стали замерзать и я поставил вентилятор на минимум, так и доехали до дома. :crazy:
Таже х-ня.
Тоже поэксперементировал, продуло, шею повернуть не мог
"У"
Сообщение Akim » Ср июл 16, 2008 14:38
Я всегда говорил-климат в субару не работает. Никак не работает. :o
Тема была, кстати.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение maksmm » Ср июл 16, 2008 14:48
Akim писал(а):Я всегда говорил-климат в субару не работает. Никак не работает. :o
Тема была, кстати.
тільки в нових форях"09 працює нормально. сам перевірив не раз. навіть не зауважую кондюка на кліматі.
до речі жару 35+ тримає на ура. правда літр бенза ф топку... і пихтить як паровоз...
SF 2.Х'09
maksmm
Сообщение k0nst » Ср июл 16, 2008 16:06
К своему стыду, только недавно узнал про этот авто режим :oops:
Раньше думал, что авто - это когда крутилки выставлены на авто.
Так вот оказалось, что раньше было все нормально, а теперь какая-то хрень, а не климат :)
ИМХО, когда выставляешь все ручками, получается значительно лучше.
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение EdJ » Ср июл 16, 2008 23:41
а чем эта тема отличается от уже существующей? объясните плиз, если нет - сотру и автору дырку. :evil:
Здесь могла бы быть ваша реклама
EdJ
Сообщение Vika » Вс июл 20, 2008 21:58
А у меня климат в авторежиме хорошо работает. Сначала мощно, а потом все меньше и меньше, до выставленной температуры. :Yahoo!:
Vika
Сообщение myrik » Пт июл 25, 2008 14:14
Если авто режив включать не сразу, а через минут 10 после работы в ручном режиме, то работает более менее нормально. Чтобы не "сдувало с сидений" нужно регулировать температурой в авторежиме-больше температура меньше дует.
После климата БМВ конечно ............., но можна приспособиться.
myrik
Сообщение Legacy » Пт июл 25, 2008 16:13
myrik писал(а):Если авто режив включать не сразу, а через минут 10 после работы в ручном режиме, то работает более менее нормально. Чтобы не "сдувало с сидений" нужно регулировать температурой в авторежиме-больше температура меньше дует.
+1 ! приспособился таким же образом
Единственные границы в моей жизни, это те, которые я устанавливаю для себя сам
Legacy
Сообщение Игорь_2007 » Вт июл 29, 2008 11:08
Постоянно езжу на АВТО.
Температура +25, +26. Нареканий нет никаких вообще.
Если на улице +35, а в салоне +22, разумеется будет дуть, как чумной.
Для себя определил комфортную температуру +25.
2,0 2007.
Некоторые меня знают, как ЗУЛУ
Игорь_2007
Сообщение leps » Вт июл 29, 2008 11:32
Игорь писал(а):Постоянно езжу на АВТО.
2,0 2007.
Ездил на многих машинах с климатом, так везде пишут в мануалах, что оптимальная температура +22. Попробую как ты ,выставлю +25.
leps
Сообщение dim08 » Вт июл 29, 2008 20:56
2,0 2007.
+1. Юзаю в таком же режиме, но поддерживаю мысль о том, что климат в Субе :bad: Даже язык не поворачивается сказать о том. что бывает похуже :crazy:
dim08
Сообщение Пе4иво » Ср июл 30, 2008 10:28
Выставляйте на пару градусов выше чем температура по бортовику и будет вам счастье! В салоне обычно жарче чем на улице, не путайте забортную и внутренюю температуру.....он бедный пытается понизить температуру сразу на 10-15 градусов, вот и дует как скаженный, а вы попросите его понизить только на 1-2 градуса....и он вам ответит ласковым ветерком :twisted:
Атмо Форь фул,07 АА0184ТС
Пе4иво
Сообщение Russo ® » Вт авг 05, 2008 10:34
Эта уже темка поднималась на форумах. Проблема в том, что датчик температуры в салоне у Фориков сильно утоплен в корпус, и там плохая циркуляция воздуха, из-за чего датчик "ощущает" температуру салона с приличным запозданием. Продвинутые субароводы даже приноловились миниатюрные вентиляторы вставлять, чтобы подавать воздух из салона на датчик получше, но это хлопотно. В общем получается что с климат-контролем у Фориков до последнего выпуска недоработочка была
Russo ®
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
