215/60/R17
Сообщение CTpaHHuk » Ср апр 29, 2009 17:48
А пардон :oops:
Ну на 7.5 и на 8 подсчитайте ка плиииззз :Rose:
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение Jeremy Clarkson » Ср апр 29, 2009 18:09
CTpaHHuk ну от резины тоже зависит...
чтоб всунуть 235 резину и совсем не увеличивать колёсную базу, то выходит, что вылет должен быть 58.
если считать по ширине диска, а не резины то для
7,5 - ЕТ54
8 - ЕТ61 )))
ну думаю 56-58 можно. незанчительно будет выпирать.
но я не уверен, влезит ли это колесо внутрь и не будет ли что-нибудь затирать именно внутри при таких параметрах. как никак на 235 резине и 58 вылете крайняя точка подвинется внуть на 2см + немного увеличится обший радиус колеса, но это совсем незначительно.
думаю, что влезит без всяких проблем.
а вот ширину под такую резину я брал бы 8дюймов.
Jeremy Clarkson
Сообщение VIKON » Ср апр 29, 2009 18:43
Jeremy Clarkson писал(а):чтоб всунуть 235 резину и совсем не увеличивать колёсную базу, то выходит, что вылет должен быть 58..
бред... :crazy:
Сообщение VIKON » Ср апр 29, 2009 18:45
CTpaHHuk писал(а):Короче умники задача вам
Стоят 215/55/R17 ET 48 J7
Сам считай http://www.kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
http://www.best-tyres.ru/tyres/calculator
Сообщение Jeremy Clarkson » Ср апр 29, 2009 19:19
vik и что же бредового?
и нахрена ему калькулятор покрышек и соотношения ширины диска и размера резины? с этим он давно определился. он про ЕТ спросил.
Jeremy Clarkson
Сообщение CTpaHHuk » Ср апр 29, 2009 20:15
Jeremy Clarkson писал(а):vik и что же бредового?
вот вот и я о том же, с вылетом не могу решить
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение VIKON » Ср апр 29, 2009 21:51
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... hlight=235
Сообщение CTpaHHuk » Ср апр 29, 2009 21:59
50 :shock:
так то форик а нааут разве пойдет
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение VIKON » Ср апр 29, 2009 22:32
CTpaHHuk писал(а):50 :shock:
Ребята, Вы утомили, выбирайте диски, как хотите.
Причём тут профиль? Ты же про ЕТ спрашивал, дык вот -
Диски Tenzo R R 18 5*100\5*114,3 ЕТ 42 как это смотриЦЦо на Форе, ты тоже должен увидеть.
И ещё у Форя, как и у Аута штатный вылет 48(не знаю как у нового), допускается + - 7
+7 - 55мм - утоплены, колёсная база заужена
-7 ~ 42 - выступают, колёсная база разширина
Относительно " 50 :shock:" - у нового Форя штатный 225/55/17
подставляем в калькулятор
http://www.best-tyres.ru/tyres/calculat ... ius%5B%5D=
получаем - применимо, для Аута НЕТ
Сообщение VIKON » Ср апр 29, 2009 23:01
кто хром пакет искал??? вот часть
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=14926 :wink:
Сообщение Jeremy Clarkson » Ср апр 29, 2009 23:30
vik та всё правильно ты пишешь про ЕТ. увеличиваем значение ЕТ - "топим", уменьшаем - выпирает. никто с этим и не спорит.
но изменение ширины даёт схожий эффект. и при одинаковом вылете более широкие диски будут (как это неудивительно) шире как внутрь, так и наружу.
так что при увеличении ширины диска на 0,5 дюйма вылет можно оставлять штатным и диск будет вылазить совсем немного (6,35мм в каждую сторону) по сравнению со стоком.
та и для ширины в 8 дюймов разница в каждую сторону получается 1,27см - тоже терпимо. но вот уменьшать ЕТ для такой ширины я бы точно не стал. с другой стороны это всё милиметры.
но мне не нравятся трактора (когда колёса выпирают), кроме очень злых дрифтовых корчей, где из-за ширины резины глубже диск просто не посадить, поэтому я бы подбирал бы такой вылет, чтоб как можно сильнее приблизить более широкий диск к стоку (по внешнему ободу).
а про бред ты мне так и не ответил
Jeremy Clarkson
Сообщение VIKON » Ср апр 29, 2009 23:40
Резина Bridgestone RE 001 Adrenalin 235/50 R18 :wink:
Сообщение Jeremy Clarkson » Ср апр 29, 2009 23:51
ну. так и где по ссылке написано, что колёсная база шире не стала? )
вылет уменьшился на 6мм - уже стало на 6мм больше выпирать ;) с этим, я так понимаю, ты не споришь. сам такое писал.
в стоке резина там 225, а тут 235. разница +1см. значит ещё +5мм наружу.
таким образом 235 резина на диске с 42 вылетом будет выпирать больше (по сравнению со стоком) на 6+5 = 11мм
фоточка очень маленькая, чтоб оценить такой малый прирост. и форику это скорее даже к лицу.
Jeremy Clarkson
Сообщение CTpaHHuk » Чт апр 30, 2009 08:53
Вот если бы кто нибудь уже ставил 18 колеса на аут да отписался бы
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение Jeremy Clarkson » Чт апр 30, 2009 12:30
CTpaHHuk та возьми сам листок бумаги и схематично нарисую в разрезе 2 колеса. нанеси размеры для стока и для ширины в 8 дюймов. и посчитай вылет, если в уме не представляешь и мне не веришь.
Jeremy Clarkson
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
