®@©E® писал(а):pyh писал(а):все так просто отказываются от передней балки![]()
а как же безопасность?
інтеркулер її заміняє
А он что стальной?
У мну балочка стоит приличная из стали 2+мм.
pyh писал(а):Ромка, ты балку в руках я думаю держал, и видел как устроена, спецом для поглащения удара
а куллером так, собак давить
sd-style писал(а):Вообще под словом жарко нулевику, (если речь идет не об атмосферных ланосах) подразумевается, что жарко МАФу... И установкой фронта холоднее ему не станет аж никак, т.к. мозг все равно будет видеть горячий воздух - датчик температуры находится именно в нем.
Bilyk WRX писал(а):но показатели работы мотора на выходе будут совсем иные (егт, стойкость к детонации и.т.д.) поэтому при настройке это все учитывается и параметры сдвигаются.
