Чуствительность к коллейности на легаси!!
Сообщение BULLET » Чт мар 25, 2010 10:09
Мужики переобулся я на 18 диски и 225/40 резину бриджстоун 050,вообщем колейность мучает страшно руль реально вырывает из рук,я ездил проверил давление отрегулировали сход развал,стало лучше но не на много,на что грешить,подскажите...
у меня есть возможные варианты давайте рассмотрим их...
1.225/40 18 не подходит к дискам 7 дюймов нужно 215 ширину
2.18 диски тяжелее старых 17,поэтому её и тягает по дороге
3.резина бридж жесткая и пока тепло не станет она не будет работать
4 все ваши варианты...........
Всем заранее спасибо ,просто очень хочеться разобраться в этом вопросе........ %)
Людей убивают не пистолеты,а Я.....
BULLET
Сообщение P.Pavel » Чт мар 25, 2010 10:39
Резина широкая и низкая она всегда себя так ведёт.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение BULLET » Чт мар 25, 2010 10:47
P.Pavel ты хочешь сказать что нужно 215/45 18 ставить? Вот у Смайла стоят 18 на легаси 225/40 и у неготакого нет....
BULLET
Сообщение Legalas » Чт мар 25, 2010 11:13
У меня на зиму 215/50/17, а на лето 215/45/18. Диски стоковые Легаси и те и те. Разницы в колейности не ощущается. Даже нинаю из-за чего может быть.
Legalas
Сообщение GTBlack » Чт мар 25, 2010 11:14
Какой вылет и ширина дисков?
GTBlack
Сообщение Legalas » Чт мар 25, 2010 11:18
GTBlack писал(а):Какой вылет и ширина дисков?
Кстати вариант, может быть если на 18 вылет далек от 55
Legalas
Сообщение GTBlack » Чт мар 25, 2010 11:24
Именно! На ГТ ставил колеса 17" с параметрами ЕТ55 ширина 7 - управление супер, пробовал ЕТ48 и ширина 8 - появлялась колейность, ухудшалось управление.
GTBlack
Сообщение BULLET » Чт мар 25, 2010 11:35
Диски оригинал ет55 7 дюймов.
BULLET
Сообщение GTBlack » Чт мар 25, 2010 12:34
Кстати, ни для кого не секрет что чем шире резина, тем больше чувствуется колейность. И если сравнивать 225 и 215 то разница будет не в пользу 225мм естественно
GTBlack
Re: Чуствительность к коллейности на легаси!!
Сообщение legacy2006 » Чт мар 25, 2010 13:04
BULLET писал(а):Мужики переобулся я на 18 диски и 225/40 резину бриджстоун 050,вообщем колейность мучает страшно руль реально вырывает из рук,я ездил проверил давление отрегулировали сход развал,стало лучше но не на много,на что грешить,подскажите...
Кроме как варианта № 1 быть и не может. А еще потеплеет будет колейность больше. Сам на стоковые диски ставил 225 ширину - офигел :evil: и пришлость менять на 215. Щас все гуд =@ . Узкие стоковые диски для 225, надо такую ширину ставить на диски 7,5 дюймов 8)
Последний раз редактировалось legacy2006 Чт мар 25, 2010 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Legacy 2.0 MT 2006
Forester 2.0 AT 2007
legacy2006
Сообщение legacy2006 » Чт мар 25, 2010 13:16
Меняй теперь резину на 215/45/18 и будет все :good: :good: :Yahoo!: Не надо гнаться за увеличением клиренса за счет более широкой резины. Производитель не зря рекомендует размеры и параметры дисков и резины :crazy:
Legacy 2.0 MT 2006
legacy2006
Сообщение Konstanta » Чт мар 25, 2010 13:39
legacy2006 писал(а):Меняй теперь резину на 215/45/18 и будет все :good: :good: :Yahoo!: Не надо гнаться за увеличением клиренса за счет более широкой резины. Производитель не зря рекомендует размеры и параметры дисков и резины :crazy:
Я вот тоже ощутил это в полной мере - вместо родной резины 215.55.17 на родные же диски поставил 225.55.17 с Аллроада, причем шинный калькулятор подтвердил что на родные 7 дюймовые диски резина 225.55 становится нормально
В результате - руль практически потерял реактивное усилие, а в крайних положениях вообще тяжело вращается, по прямой машина идет уверенно, но вот маневрирования теперь, прям как без гидроусилителя - явно не хватает его производительности
По итогу - ищу родной размер резины 215.55.17
Предварительно уже заказал CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 2 пО 180$ за покрышку
Обещают привезти на следующей неделе
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Я часто езжу по украинским трассам, но такого состояния дорог, за последние 10 лет я не упомню!
Konstanta
Сообщение Termit » Чт мар 25, 2010 13:48
225/40R18 - ширина полки 8, обычно производители шин указывают допустимым +/- 0,5 дюйма.
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение romaslom » Чт мар 25, 2010 16:02
Я не знаю чего вы там чувствуете, но у меня стояли колеса разных размеров: 225/55, 245/55, щас стоит еще зима 225/50 (размер самый лучший, как помне, для родных 7-ми дюймовых колес - золотая серединка между управляемостью и комфортом), никакой колейности. Хотя может 18-ти дюймовые колеса ведут себя как-то по-другому, х. з. А может и от профиля зависит - чем ниже профиль тем лучше чувствуется колейность? Все ИМХО!
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение P.Pavel » Чт мар 25, 2010 16:57
Повторюсь большая широкая и низкая любит себя так вести.
Некоторые просто не обращают втимания ибо им нравитса ( вид авто на таком профиле)
Если ее подспустить то почти уверен колейность поменяетса но это не выход.
P.Pavel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
