Замена топливного фильтра!!!
Сообщение Beck » Вт авг 17, 2010 15:24
Вот заказал себе топливный фильтр на Outback 3.0 2006 года,хочеться заменить его самому))))Кто то уже это сам делал?Прошу совета и если можно фотографии процесса!!Прошу прощения если эта тема уже ранее поднималась!))
Beck
Re: Замена топливного фильтра!!!
Сообщение P.Pavel » Вт авг 17, 2010 15:39
Beck писал(а):Вот заказал себе топливный фильтр на Outback 3.0 2006 года,хочеться заменить его самому))))Кто то уже это сам делал?Прошу совета и если можно фотографии процесса!!Прошу прощения если эта тема уже ранее поднималась!))
И шо ты заказал интересно ?
В поисковике поищи найдёш то что интересует .
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Beck » Вт авг 17, 2010 15:43
А заказал топливный фильтр оттдельно от насоса!!
Beck
Сообщение P.Pavel » Вт авг 17, 2010 15:46
Beck писал(а):А заказал топливный фильтр оттдельно от насоса!!
Там всё на защолках и резиновых кольцах разбирать и собирать не сложно .
При сборке резиновые колечки моторным маслом просто смазай чтоб не завернулись.
P.Pavel
Сообщение Beck » Вт авг 17, 2010 15:50
А что бы добраться к насосу нужно снять заднее седение??
Beck
Сообщение P.Pavel » Вт авг 17, 2010 15:59
Beck писал(а):А что бы добраться к насосу нужно снять заднее седение??
Ага и там уже лючок с пассажирской стороны .
P.Pavel
Сообщение Пфыр » Вт авг 17, 2010 16:03
Причём с водительской стороны тоже лючок есть :-)
Там вроде датчик уровня топлива
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение AL » Вт авг 17, 2010 16:07
Проще всего скачать сервис-мануалы в теме "Обмен опытом" и найти там как добраться до топливного насоса.
AL
Сообщение P.Pavel » Вт авг 17, 2010 16:40
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... B%FC%F2%F0
Здесь немного обсудили.
Кста а сеточку новую нашол ?
Я без насоса найти не смог :cry:
P.Pavel
Сообщение Beck » Вт авг 17, 2010 17:23
Сеточку не нашел!!!Думаю ее просто почистить!!!Где то читал что ее жидкостью для чистки карбюраторов можно промыть!!
Beck
Сообщение Erema-L » Чт авг 19, 2010 10:42
а никто не задумывался поставить топливный фильтр как на японках?
Erema-L
Сообщение Sergey_od » Чт авг 19, 2010 11:51
Тоже купил фильтр - надо будет поменять на досуге.
Хочу уточнить - на БЛ5 2л фильтр с пассажирской стороны?
Заодно надо профилактически промыть топливную систему - вопрос в какой правильной последовательности это сделать - промыть на аппарате без снятия форсунок а потом менять фильтр?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Jekins » Чт авг 19, 2010 21:47
Sergey_od писал(а):Тоже купил фильтр - надо будет поменять на досуге.
С пассажирской...
А форсунки лучше мыть на стенде, т.к. на нем видно качество распыла и производительность.
Jekins
Сообщение Beck » Вт авг 31, 2010 20:21
Поменял фильтр собрал вроде бы все правильно,но машина не заводится!!В чем может быть причина??((((
Beck
Сообщение P.Pavel » Вт авг 31, 2010 21:01
Beck писал(а):Поменял фильтр собрал вроде бы все правильно,но машина не заводится!!В чем может быть причина??((((
Если с обратки бенз нормально валит то причина не там.
P.Pavel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
