Автозвук в днепре.
Місто на Дніпрі
Модератор: Johnny
Сообщение Zarevich » Пн янв 03, 2011 23:14
Витя, 06 год :wink:
Хз, бьет ошибку о неисправности датчика, датчик менял год назад, сейчас сняли, пасатрели, датчик - писечка, контакты зашибись, думаю где-то дальше :oops:
Zarevich
Сообщение alck » Пн янв 03, 2011 23:24
Zarevich писал(а):alck
Проблема с АБСом, судя по всему где-то пербит или отгнил провод :oops:
Сможете найти?
думаю да
а поконкретнее можно
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение Zarevich » Пн янв 03, 2011 23:32
alck
Поконкретней..
где-то в течении пары недели, загоралась/тухла лампа АБСа. Потом загорелась постоянно.
на сервисе по коду ошибки сказали, "не поступает сигнал с датчика заднего левого колеса".
Датчик снял, визуально осмотрел - целый.
думаю проводка до блока управления :oops:
Zarevich
Сообщение alck » Вт янв 04, 2011 17:41
Проводку позвонить можно,
датчики местами поменять
и будет ясно датчик жарит или проводка. Разьемы могут еще выделываться
Я лично очень сомневаюсь, что дело в проводке.
alck
Сообщение Zarevich » Вт янв 04, 2011 20:13
alck
может и в разъемах, может и в датчике, нада сматреть.
а почему не может быть проводка?
Zarevich
Сообщение alck » Вт янв 04, 2011 20:31
Да с чего ей вдруг начать жарить
Машина ведь в грязь не билась? ( налампампам как говорится )
а задние тормозные диски, шрусы, ступицы давно менялись?
alck
Сообщение Zarevich » Вт янв 04, 2011 21:45
alck
машина переворачивалась :crazy:
сзади все родное, пробегу 150к почти 8)
Zarevich
Сообщение alck » Вт янв 04, 2011 22:25
Из павлограда в днепр ехать не 5 мин .....
У Вас есть где прочитать ошибку АБС?
снемите колесо, датчик от разьема и хоршенько залейте его (разьем)WD-40, Если не поможет поменяйте датчики местами и прочитайте ошибку
alck
Сообщение alck » Ср янв 05, 2011 21:45
Zarevich
ну что пробовали?
alck
Сообщение Johnny » Чт янв 06, 2011 00:04
alck писал(а):Zarevich
ну что пробовали?
Та он помоему все это делал 2 недели назад в Павлограде...
WRX STI
Johnny
Сообщение alck » Чт янв 06, 2011 23:04
После небольшого перерыва снова занялся своей машинкой....
Купил новые пищи ....
Для начала вырезал кольца....
И понеслось.........
Динамики вроде выставил. Теперь самое интересное...подиум. Буду его делать немного не по общепринятым меркам(чулок эпоксидная смола...)
продолжение следует или,
Як кажуть, Далi буде....
alck
Сообщение alck » Пт янв 07, 2011 21:06
Покрасил пластик в черный мат и перетянул ручку алькантарой
Полка теперь выглядит вот так. Осталось сделать декоративную панель
alck
Сообщение alck » Вс янв 23, 2011 12:17
Продолжение....
При изготовлении подиумов большинство людей пользуются старым проверенным методом. Берут у жены, девушки, любовницы старые колготки. Натягивают их тем самым придавая подиуму нужную форму. Потом все это хозяйство обильно поливают эпоксидный или полиэфирной смолой. И ждут пока застынет.. часов 10 как минимум. потом нагоняют толщину тела стеклотканью и......шпаклюют, шпаклюют..........короче довольно длительный процесс.
Я использовал тонкий листовой пластик и строительный фен
Нагреваем пластик до состояния когда он легко гнется и обтягиваем нашу форму
Потом подрезаем убирая лишние части
Потом приклеиваем нашу форму, и шпаклюем...
Процесс изготовления тела подиума занял примерно 10 мин. Еще столько же займет его приклеить, а дальше как говориться..."дело техники"
Прошкурить, прошпаклевать и покрасить или перетянуть
alck
Сообщение alck » Вс фев 06, 2011 14:51
Поступление торговой марки ALPINE для посетителей форума - СКИДКА!!!
alck
Сообщение Johnny » Пн фев 14, 2011 01:46
Жека кидаю тебе тот же вопрос что и в теме нашего партнера по автозвуку :D
Нужны твитеры!
Б\у подходят главный критерий цена качество. У меня один из DLS сгорел!
WRX STI
Johnny
Вернуться в Днепр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
