Бесключевой доступ и сигнализация
Сообщение Alex_x » Ср апр 27, 2011 20:43
Ситуация такая: в дополнение к штатному центральному замку и бесключевому доступу установлена сигналка с обратной связью. И вот глюк появился: машина поставлена на охрану с брелка сигналки, подходишь в зону действия штатного брелка-метки, не дотрагиваясь ручки двери, срабатывает сирена. После этого снятие с охраны с брелка сигнализации сопровождается 4-мя сигналами.Что это может быть?
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Re: Бесключевой доступ и сигнализация
Сообщение Legacy :D » Ср апр 27, 2011 23:12
Alex_x писал(а):Ситуация такая: в дополнение к штатному центральному замку и бесключевому доступу установлена сигналка с обратной связью. И вот глюк появился: машина поставлена на охрану с брелка сигналки, подходишь в зону действия штатного брелка-метки, не дотрагиваясь ручки двери, срабатывает сирена. После этого снятие с охраны с брелка сигнализации сопровождается 4-мя сигналами.Что это может быть?
Смотрим в инструкции по сигнализации, что означают четыре коротких сигнала. Делаем выводы.
З.Ы. Тут экстрасенсов нет, какая сигнализация..
Кто людям помогает, тот время тратит зря, хорошими делами, прославиться нельзя (с) Старуха Шапокляк
Legacy :D
Сообщение Alex_x » Чт апр 28, 2011 06:10
по мануалу сигналки 4 сигнала: 1. Предупреждение системы от дверных концевых выключателей при снятии с охраны. 2.предупреждение о срабатывании с-мы от кнопок капота/багажника при снятии с охраны. 3. предупреждение о срабатывании с-мы от включения зажигания при снятии с охраны. ХЗ, без экстасенсов никак)). Насколько я понимаю при правильной установке сигналки к системе бесключ. доступа: поставил с сигналки на охрану, подошел в зону действия метки, открываешь дверь за ручку и только тогда начинает вопить сирена, так?
Последний раз редактировалось Alex_x Пт апр 29, 2011 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Alex_x
Сообщение Legacy :D » Чт апр 28, 2011 09:14
По идее, сначала нужно снять систему с охраны при помощи брелока, потом дергать за ручку. На Аутлендере ХЛ с бесключевым доступом, было реализовано именно так.
Legacy :D
Сообщение Alex_x » Чт апр 28, 2011 09:25
и я о том же, а тут получается - просто подошел к машине в зону действия приемника штатного бескл. доступа, начинает вопить сирена нештатной сигналки :crazy:
Alex_x
Сообщение Andr3y » Чт апр 28, 2011 09:34
Alex_x
Сканер движения в салоне есть? Если да, то попробуй отключить
Andr3y
Сообщение Legacy :D » Чт апр 28, 2011 09:53
Alex_x писал(а):и я о том же, а тут получается - просто подошел к машине в зону действия приемника штатного бескл. доступа, начинает вопить сирена нештатной сигналки :crazy:
Где-то в программной части есть баг. На Аутлендере пользовались штатной сигналкой, нештатной очень редко.. Брелок вообще в машине валялся. Там тоже были подобные баги..
Legacy :D
Сообщение Alex_x » Чт апр 28, 2011 10:07
да, дела...
Последний раз редактировалось Alex_x Пт апр 29, 2011 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Alex_x
Сообщение geka_1980 » Чт апр 28, 2011 11:07
а может быть сигналка вопит из-за того, что србатывают замки открытия двери, ведь когда к машине подходишь они их открывают? Я у себя заметил такую штуковину, что когда ставлю на охрану с сигналки брелка, а по запаре открываю с брелка на ключе, начинает орать. А на брелке что при сигналке просто мигате тревога, но не показывает открытие двери
Subaru Legacy 2,5 AT
geka_1980
Сообщение Angelo » Чт апр 28, 2011 12:08
Как бы логично всё. Просто снимать с сигналки надо до входа в зону действия бесключевого доступа. Можно наверное как-то завести сигналку на цепь бесключевого доступа, но тогда главное чтоб было чем открыть, если вдруг сядет батарейка на брелке сигналки. :roll:
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение Alex_x » Чт апр 28, 2011 12:34
Это значит, если машину открывать не нужно, тебе необходимо стоять не ближе 80 см (макс. радиус действия бесключа)? Особенно удобно это будет в гараже... :D Пришел за отверткой на стелаже рядом с машиной: либо сними ее с охраны, а потом снова поставь, либо ключ от машины обязательно выложи из кармана заранее :o не-а, не порядок это, какой-то баг установщиков.
Alex_x
Сообщение zav » Чт апр 28, 2011 13:03
Смотри настройки сигналки. Или там де ставили подъедь... Машина стоит на охране и замки открываются, может сигнализация это тоже контролирует.
zav
Сообщение Angelo » Чт апр 28, 2011 15:00
в Хаммер-центр можно заглянуть в крайнем случае, если там, где ставил не помогут. У тебя ж ключ есть физический или старт по кнопке?
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение Alex_x » Чт апр 28, 2011 15:14
старт-кнопка
Alex_x
Сообщение Angelo » Чт апр 28, 2011 17:49
ну, и как мы тогда попадем в машину если села батарейка?
Outback 2.5AT 08
Angelo
