Распорки и стабилизаторы на аут и лесю. Вопрос.
Сообщение Andy » Пн июн 20, 2011 10:52
Pashaflash
Termit - не фірма, а нік форумчанина :wink:
Pashaflash писал(а):А Термит тот что тут выше продают это тоже китай?
Дивись контекст
GooD_DeN писал(а):Если кому то на леську нужна задняя распорка, то у меня есть!
Termit писал(а):Шо, почём ? :)
GooD_DeN писал(а):Termit
600грн
Tune Your Senses
Andy
Сообщение Zarevich » Пн июн 20, 2011 11:22
Andrek
уже вроде 500 грн :wink:
Zarevich
Сообщение Pashaflash » Пн июн 20, 2011 13:06
точно ник)) спасибо Andrek !!!
Zarevich а у тебя какие и какой фирмы стоят?
Subaru Legacy 2.0 AT 2007 СН х999 АН
Драйв2ру/cars/subaru/legacy/legacy_bl_bp/pashaflash/
Куплю ЗАЗ-968А,М или 966 или ВАЗ-2101,02,03 или ГАЗ-21 или ГАЗ-24 100% оригинал, миним.пробег
Pashaflash
Сообщение Zarevich » Пн июн 20, 2011 14:09
Pashaflash
Вот эти самые ноунейм, как GoodDen предлагает 8)
Zarevich
Сообщение GooD_DeN » Вт июн 21, 2011 22:15
ну заберите уже распорку! мешает ходить по магазину :D
з.ы. 500грн
Forester 2.5T 06 AT--> Impreza WRX 08 а в итоге остался Outback 2.5 CVT 10 и Lexus IS250 AWD-->EVO IX--> пешеход
Если есть вопросы :) 0660907488
GooD_DeN
Сообщение Pashaflash » Вт сен 13, 2011 21:43
400 ?
Pashaflash
о
Сообщение Pashaflash » Вс окт 23, 2011 20:44
что продано уже?
Pashaflash
Re: Распорки и стабилизаторы на аут и лесю. Вопрос.
Сообщение clusha » Вс мар 10, 2013 07:06
Хотел было взять переднюю верхнюю распорку (на амортизационные стойки), так как последние 5 км до дачи - сплошные диагональные вывешивания. То есть чисто для повышения жёсткости кузова, при этом по трассе более 100км/ч не езжу.
Однако услышал такое мнение дилера о распорке:
1) Рспорка нужна только при скорости более 150км/ч для улучшения управляемости.
2) После установки распорки даже на новом автомобиле обязательно делать сход-развал.
3) а главное, при частном диагональном вывешивании распорка будет разбивать чашки крепления амортизационных стоек.
Ваше мнение по всем трём пунктам?
clusha
Сообщение milch » Вс мар 10, 2013 11:18
Все три пункта свидетельствуют о полном 0 того, кто это перечислил.Распорка на чашки стаканов мало что даст при диагональном вывешивании. :wink:
Случайности не случайны.
Geshwaderkommodor.
milch
Сообщение Arsenal » Вс мар 10, 2013 16:34
Если бы такой бред несли бабушки на скамейке или там депутаты в Верховной раде, то еще полбеды. А если дилер (или сервис) - нет слов!!!
Передняя верхняя распорка увеличивает поперечную жесткость кузова - к этому стремятся все производители. На многих машинах она идет с завода (Хонда Аккорд, БМВ, Лансер, пр.) На нашу машину, к сожалению, борясь за себестоимость, поизводитель ее не предусмотрел, мол кому надо - сам поставит.
По пунктам:
1) на прямой хорошей дороге эту распорку не почувствуешь. Она чувствуется в поворотах, на бугристой дороге - машина становится собранней, лучше рулится.
2) с таким же успехом можно на развал посылать после установки брызговиков или, например, спойлера. Распорка наоборот помогает держать геометрию кузова и подвески.
3) это каким образом, если она наоборот ее жестче фиксирует? Да, при хорошем боковом ударе могут вылететь обе чашки, но это уже зависит от конструкции распорки и материала, из которого она сделана. Грамотные распорки этого не допускают.
Распорки - относительно недорогой способ увеличить жесткость кузова и, соответственно, управляемость автомобиля. Почитай интернет, об этом много написано и на этом форуме.
Но одной передней верхней радикального результата не получится, надо хотя бы с задней верхней ставить - тогда точно изменения ощутишь.
Arsenal
Сообщение clusha » Пн мар 11, 2013 06:01
Интересно, какую функцию в передней распорке Cusko выполняет волнистый круг против плоских кругов в Kakumei?
clusha
Сообщение VIKON » Пн мар 11, 2013 09:49
clusha писал(а):Интересно, какую функцию в передней распорке Cusko выполняет волнистый круг против плоских кругов в Kakumei?
если ты про ухо крепления распорки, то там есть места, швы, герметик, где плоский не ляжет, не факт чтокакумей плоский, возможно не на ту распорку смотришь...
Сообщение clusha » Пн мар 11, 2013 09:58
Какумей абсолютно плоский.
clusha
Сообщение Sergey_od » Пн мар 11, 2013 11:11
clusha писал(а):Какумей абсолютно плоский.
Какумей просто забили болт на рельефность стаканов В13 - типа как то выжмется гайками и пох. А куско сделано правильно - при установке прилегает нормально.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение VIKON » Пн мар 11, 2013 12:39
Sergey_od ты держал её в руках, видел? Я нет, но я не верю, что она не выгнута. Я безлич альтернативных привёз, себе в том числе(смотрим влож), все имели соответствующие изгибы, не верю, что у Каумей их нет...
