вибрация руля
вибрация руля
Сообщение искатель6666 » Вс июл 17, 2011 21:04
периодически появляется вибрация руля. абсолютно без причины. на различных скоростях. балансировка колёс исключена. вибрация появилась- останавливаюсь, вибрация продолжается до самой остановки, ощущение что кто то под капотом руль вправо-влево болтает) , покрутишь руль на месте, постучишь по колёсам :Yahoo!: , и потихоньку трогаешься- несколько километров нормальной езды (как повезёт). потом опять руль из рук вырывается
искатель6666
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 17, 2011 21:14
Проверяем передние тормозные суппорта на предмет подвижности направляющих и поршней + целостность пыльников .
Сообщение искатель6666 » Вс июл 17, 2011 21:41
я об этом думал- но катится даже при вибрации отлично
искатель6666
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 17, 2011 21:46
Подобный эфект бывает когда Форёвые тормозные колодки ставят на Лесгаси и не проверяют свободный ход поршней , сначала всё нормально , зато когда поднагреютца :evil:
Сообщение alex_xel » Вс июл 17, 2011 21:56
Ну есле то что выше не подойдет как вариант...
Диски внутри чистые? посадочные места? Дорогу поменять попробовать... Балансировка эт одно, а биение резины(игра) эт другое...
Сообщение GanjaMan » Вс июл 17, 2011 22:32
повело тормозные диски...
GanjaMan
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 17, 2011 22:44
Поведенные тормозные дицки дают вибрацию руля при не сильном торможении , без нажатия на педаль как правило проблем нет .
Поведенные диски бывают в основном двух видов .
Крутит диск при нагреве ( несколько торможений нормально , потом ведёт диск , остыли и снова стали почти ровными ) , такие диски протачивать безсмысленно .
Кривые холодные диски = даже не нагретый диск при первом же торможении даёт вибрацию , если с нагревом диска вибрация не увеличиваетца то такие диски можно протачивать ( если толщина диска позволяет ) .
Вобщем гдето так .
Сообщение искатель6666 » Вс июл 17, 2011 22:49
если это диски- то почему пять минут едешь нормально потом этот глюк, а через минуту опять всё в норме
искатель6666
Сообщение subaru0204 » Пн июл 18, 2011 07:25
Шиномонтаж тебе в помощь.Кривые колёсные диски тоже дают вибрацию на руль.Как минимум кинуть диски на станок и проверить.
Дабл"ю Эр Икс 2006 2.5 Турбо ручка Синенький нашел нового владельца! МЗМА-423Н это Аутбек 1го поколения. Леська 2.0 АТ 165л.с. ВЕРНУЛАСЬ НА РОДИНУ.Форик 2.5Т АТ 2007 только позитивные воспоминания.
subaru0204
Сообщение maxuss » Пн июл 18, 2011 10:18
Boroda писал(а):Проверяем передние тормозные суппорта на предмет подвижности направляющих и поршней + целостность пыльников .
+ много на собственном опыте.
Подклинивающие суппорта дают такой эффект.
Outback 2,5 2004 -> OUTBACK 2.0 Boxer diesel 2008
maxuss
Сообщение mega_asd » Пн июл 18, 2011 10:32
У меня тоже бывает так бьет, сука руки устают ехать. Не знаю что за херня.
Subaru Legacy 2.0 AT 2007 QS and Subaru Outback 2.5 AT 2011 NC
Андрей
mega_asd
Сообщение Vitoser » Пн июл 18, 2011 10:52
mega_asd писал(а):У меня тоже бывает так бьет, сука руки устают ехать. Не знаю что за херня.
У меня такое же ..... обидно мля на такой машине едешь и тут такой колхоз руль нада держать крепко обеими руками :(((( у меня супорта начали подклинивать , все посмазывали заменил направляющие стало лучше но не идеально ..... :(((
Vitoser
Сообщение Roman72 » Пн июл 18, 2011 11:00
Boroda писал(а):Подобный эфект бывает когда Форёвые тормозные колодки ставят на Лесгаси и не проверяют свободный ход поршней , сначала всё нормально , зато когда поднагреютца :evil:
Я когда купил Аут у него уже были подгулявшие тормозные диски, у меня был новый комплект дисков на Форь 2,5Т и колодок, мне это все поставили на Аут! Все хорошо, но при торможении на скорости больше 120 есть биение которое проходит на 100 км... Я в начале думал колотки притераются, но уже проехал 5 тыс а все осталось как было...В городе как то не беспокоит, а вот как выйдешь на трассу...
Boroda Как я понял из вышесказаного нужно всего лиш поменять колодки для Аута, так???
Последний раз редактировалось Roman72 Пн июл 18, 2011 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Roman72
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июл 18, 2011 15:41
Замена колодок врядли поможет .
Сообщение Erema-L » Вт июл 19, 2011 16:34
вставлю свои 5 копеек...
стыдно признаться но на авто поставил разно размерную резину...
и если бы не МедМакс))) влетел бы в замену виско муфты..
не факт что у тебя такое но все же...
Erema-L
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
