проскальзывание колес при движении задом
Сообщение zav » Пн окт 17, 2011 00:31
ttl
попробуй... так... какой результат?
У тебя может быть, что я написал, если такой же таз как на аватаре... Для этих кузовов это типа даже болячка...
- находим ровную площадку и выворачиваем руль полностью... Если отпуская тормоз машина не едет... То приплыли сто пудово...
zav
Сообщение ttl » Пн окт 17, 2011 07:40
проверил только что. на ровной площадке. машина взад с вывернутым рулем едет! единственно разве что если руль влево вывернут, едет не так бодренько как если вправо. небольшая разница. а так - без проблем
zav а что тебе конкретно чинили и меняли?
ttl
Сообщение zav » Пн окт 17, 2011 09:05
а вперёд едет?
У меня тоже было проскальзывание колёс. Каких я не знаю... Вперёд - назад ещё норм, а с выворотом, если на асфальте (т.к. на асфальте сцепление лучше и колёса не проскальзывали) то такой толчок был... А на грунте слышны были проскальзывания колеса.
Там какой то вал новый, мозги с б/у (мои лежат) и муфту восстанавливали.
Вал, мозги, муфту, может ещё что-то :)
zav
Сообщение ttl » Пн окт 17, 2011 16:51
zav писал(а):а вперёд едет?
и вперед и назад едет с вывернутым рулем во все стороны нормально на холостом. еще попроверяю на горячую и на холодную для полного понимания.
шаркают колеса уже постянно и неслабо на сухом и мокром. четто я сомневаюсь что это нормальная работа полного привода. :cry:
Sergey_od писал(а):Главное чтобы это не было связано с соленоидом в АКПП ....
а что в этом соленоиде такого критичного? нет в наличии? космогоническая сумма?
подскажите камарады какие есть идеи, с чего начать диагностику поглубже? планирую пока разве что проверить уровень масла в дифах, а дальше? комп диагностика АКПП сможет выявить поломку соленоида?
ttl
Сообщение zav » Пн окт 17, 2011 19:39
В общем надо ехать и всё проверять...
zav
Сообщение sparkly » Пн окт 17, 2011 20:03
У меня какое-то дрынчание происходит и на сухую если руль вывернуть и резко стартовать в горку, причем чаще на родной резине, думаю это проспал зыкаете резины т.к родная резина г... , и возможно работа полного привода. Не парься, хорошая поломка со временем себя проявит :D
sparkly
Сообщение sparkly » Пн окт 17, 2011 20:09
Сори, текст набираю на Ай-фоне, а он падла сам чего-то исправлял. Резина, естественно ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ.
sparkly
Сообщение zav » Вт окт 18, 2011 01:39
едь к мастерам... тут ничего больше не скажут...
zav
Сообщение Sergey_od » Вт окт 18, 2011 09:52
Это то что у ZAV звучало как "мозги". На сколько я знаю в этих коробках отдельно соленоид муфты заднего хода не меняется - а меняется целым блоком всех соленоидов. Цена нового -космос.
Но если машина машина едет без газа с вывернутыми колесами - возможно все не так страшно и причина в другом.
Если делать диагностику -то у спецов, которые понимают в коробках Субару (а не у универсальных автоматчиков).
Электронная диагностика по соленоиду врятли что-то даст (если у него целая обмотка) . Лучше позвоните по телефону Бороде и посоветуйтесь.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение IgoR IngvaRR » Вт окт 18, 2011 12:27
Борода - это понятно, а к кому в Киеве можно поехать так сказать привезти машинку,чтоб посмотрели и успокоили или огорчили..
У ВАЗЗЫ с коробасом не помогут.Товарищ имеет вопросы по коробке. 2008й год, А/Т.
IgoR IngvaRR
Сообщение ttl » Ср окт 19, 2011 10:52
только что провел эксперимент - отключил задний привод путем вставки предохранителя в гнездо AWD под капотом - загорелась соответственно лампочка на приборке "AWD".
поездил. шарканье и перепрыгивание передних колес при движении задним ходом остается.(((
какие есть идеи и какой вывод можно сделать?
ttl
Сообщение alex_xel » Ср окт 19, 2011 11:30
Есле даже и нет проблемы то обязательно надо найти и занятся её решением...
Как скучно я живу... (С.)
Летняя резина сейчас особенно по утрам как пластмасса, утром выезжал так на полном вывороте она у меня сейчас и вперед скользит... холодно уже для неё... всегда ж и везде писали что нижняя граница темперетуры для лета +7...
Сообщение alex_xel » Пн окт 24, 2011 21:18
Колёса проскальзывают, коробас глючит...
Я вон только что в повороте на чистом асфальте на скоросте 40-50 км/ч(не закладывая, без особых срывов и контрсмещений), ГАЗОМ!!!(на высоких оборотах, и тапкой в пол..) сорвал машину в занос, и это при 2х литрах, автомате, и включенной ВДЦ. Она пошла боком(дрифтовать йопт..:crazy: ) прям как зимой по снегу, у меня глаза на лоб полезли и радости полные штаны, еду и как дыбил улыбаюсь... :crazy: резина сток, доживающий последний сезон, не прогретая, на улице еще +8 градусов... говорю ж для неё уже холодно... дуб дубом...
Сообщение zav » Ср окт 26, 2011 17:35
эта патамушо чуток дубарь, может песочку было подсыпано и резина сток никуя не держит :)
zav
Сообщение ttl » Ср окт 26, 2011 22:34
судя по всему дело было таки в летней резине, надел зимнюю - не шаркает. alex_xel давай зачетку, впишу тебе пятерочку за ответ)))
ttl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
