Китайская угроза.... Левые маслофильтры
Сообщение Oleg B » Вт дек 04, 2012 17:17
Саня, именно синий фильтр на фото может течь!
IMPORTANT- Information on Oil Filter Part Numbers 15208AA12A and 15A
Его дата выпуска - в группе риска!
Мій Форік
Oleg B
Сообщение swaida » Вт дек 04, 2012 22:50
Брал на Ультракаре синий канадский, код S01532. По идее нормальный. Только год выпуска по той же идее 2010й.
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Китайские фильтра
Сообщение Ultracar » Пн фев 04, 2013 12:15
Доброго времени суток !!!! по многочисленным просьбам нашел фильтра масляные Китайского производства . С виду ни чем не примечательный фильтр ,единственное когда есть 2 фильтра рядом можно найти отличия ,визуально на базаре не отличишь, поэтому признаку обычному обывателю не отличить
Оригинал с лева подделка справа
При детальном рассмотрении при вскрытии упаковки сразу видно как подделка блестит и сверкает тогда как оригинал блеклый матового оттенка
При просмотре во внутрь видим визуальные отличия которые помогут выявить какой из фильтров подделка , в Китайском НЕТ КЛАПАНА !!!!!
Еще одно отличие по которому можно выявить подделку это надпись
LFS706 - на Китайском она тоненькая и блеклая , на оригинале жирная и нет разводов как от ксерокса
Удачных покупок и не попадайтесь на подделку , если у когото возникли вопросы пишите , звоните .
тел. (048)7881720, 067 5570150
Ultracar
Сообщение Dr.House » Пн фев 04, 2013 12:31
Ultracar
Респект! :friends:
Китайские фильтра
Сообщение Ultracar » Пн фев 04, 2013 13:26
спасибо :beer: , просьба модераторам прикрепить ветку !!!
Ultracar
Сообщение Andrey77 » Пн фев 04, 2013 13:27
По этой какахе наверное тоже мона спалить продукцию PRC!!
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Китайские фильтра
Сообщение Ultracar » Пн фев 04, 2013 14:12
по оттиску можно тоже определить , но я описал более видимые недочеты изготовления .
Ultracar
Сообщение ATOMIC » Пн фев 04, 2013 14:35
Что то вы опоздали на года эдак 2-3
уже давно полным полно роликов, натяжителей, тормозных дисков и прочего --- подделок под оригинал, и возят их массово и в Россию и сюда тоже.
ЗЫ
А что крутой бизнес стоит копейки и по качеству взятки-гладки "это ж оригинал))))"
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Dr.House » Пн фев 04, 2013 14:43
ATOMIC писал(а):Что то вы опоздали на года эдак 2-3
ЗЫ
А года эдак 2-3 назад религия Вам не позволяла одноклубникам рассказать? :wink:
Китайские фильтра
Сообщение Ultracar » Пн фев 04, 2013 14:45
не советую такой бизнес , если у кого то на 257 моторе лупанет масло и завернет колено будет мало смешного , а причина в фильтре будет то могут и по голове дать .
заплатить как за оригинал и получить Китай и еще в таком качестве я ни кому не советую .
И я считаю что чем больше будет инфы по таким запчастям , тем меньше вероятности нарваться на подделку и не получить головняк.
личное ИМХО
Ultracar
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 04, 2013 15:02
Такой случай с кетайским фильтром уже был у нас в городе , ребята потом мотор поменяли человеку на Легаси 3,0 .
Правда хозяин машины так и не признался где именно ему нашкодили .
Re: Китайская угроза...Бл""ть. Левые маслофильтры
Сообщение s_klass » Ср фев 06, 2013 09:33
У меня как раз лежит фильтр, купленный у ОД....На выходных думал менять масло, нада будет сравнить пока не поставили...
s_klass
Сообщение Александр08 » Пт фев 15, 2013 13:40
Ultracar!
Спасибо за инфу! четко и понятно!
если сравнивать синий и черный фильтр. Синий сделан менее качественно и в диамметре мень чем черный, т.е съемник для черных фильтров не подходит для синих.
Александр08
Сообщение Ultracar » Пт фев 15, 2013 13:47
синий и черный по диаметру одинаковые
Ultracar
Сообщение Александр08 » Пт фев 15, 2013 13:52
Ultracar писал(а):синий и черный по диаметру одинаковые
НЕТ! съемник для черных фильтров не подходит для синих! 100%
Александр08
