появилась такая проблема с Аутбеком 2005г
Сообщение trumpetr » Чт янв 24, 2008 22:24
Кто может подсказать есть такая с аутбеком проблема но не всегда когда полностью останавливаешься (коробка автомат 2.5) происходит как бы толчек с зади(типа гидравлического удара по ащющению)-что это коробке хана или муфте пробег 82тыс . езжу аккуратно не отрываю.
trumpetr
Сообщение Legacy » Чт янв 24, 2008 23:50
У меня в морозную погоду пара раз было такое, когда как бы начинаешь трогаться на "холостом ходу" . Быть может машина была не прогретой до конца.Пробег 29 000км. Будет интерестно узнать мнение наших экспертов :roll: :oops:
Единственные границы в моей жизни, это те, которые я устанавливаю для себя сам
Legacy
Сообщение VIKON » Пт янв 25, 2008 00:05
Не знаю, как по научному обьяснить, но... одним словом, все гуд... у мну 2-ой автомат 2.5-ть, те же симптомы... пробег 95000 миль :crazy: :wink: А в первый раз такое случилось, вааще кумедный случай был... тулил я так намана по городу и на один из светофоров не успел... а за мной машинка так плотненько шла и пришлось ему экстренно затормаживается...
не, визга не было, а вот толчёк??? :shock: я вышел :x мужик стоит в положенных от меня метр дистанции, давай рассматривать задний бампер %) все гуд.. мужик на меня, как на идиота смотрит :shock:
эт я так субаровский автомат осваивал :oops: :D
Re: появилась такая проблема с Аутбеком 2005г
Сообщение trumpetr » Пт янв 25, 2008 18:50
trumpetr писал(а):Кто может подсказать есть такая с аутбеком проблема но не всегда когда полностью останавливаешься (коробка автомат 2.5) происходит как бы толчек с зади(типа гидравлического удара по ащющению)-что это коробке хана или муфте пробег 82тыс . езжу аккуратно не отрываю.
Был сегодня на сервисе сказали надо менять межосевой дифферинциал(по простому вискомуфта) а пока временно отключили задний мост (вставили предохранитель и отключили задний мост таким способом).
trumpetr
Сообщение Legacy » Пт янв 25, 2008 18:54
trumpetr
А на сервисе не сообщили,ЧТО становится главной причиной замены вискомуфты?
Legacy
Сообщение trumpetr » Пт янв 25, 2008 19:32
Legacy писал(а):trumpetr
Сказали что вытек из него какой-то гель(смазка)
trumpetr
Сообщение VIKON » Пт янв 25, 2008 22:38
trumpetr писал(а): пробег 82тыс . езжу аккуратно не отрываю.
А какого года авто, брал "снуля" или??? Почему вытекло, почему меняется муфта, а не смазка(утЁкшая). Ведь цена на муфту - кусь-кусь... :twisted:
Сообщение trumpetr » Пт янв 25, 2008 23:08
в том то и проблема что брал с "0" и накатал всего 83000км. а "х" его знает че да куда там вытекло вот я думаю может на гарантийщиков наехать 100000 еще не прошла и 3и года не наступило....
trumpetr
Сообщение VIKON » Пт янв 25, 2008 23:26
Нет, ну если для тебя 800-1000 у.е. не деньги, можешь и за свои поменять... Наедь, конечно, что херня. Почему ты зимой, ездишь на моноприводе, что за уверенность с поломкой, где аргументы. Или "на вору шапка горит", типо был грешёк? Мне тоже интересно, слышал о поломках на МКПП, про АКПП не слышал...
Сообщение trumpetr » Пт янв 25, 2008 23:41
Да в том то и проблема что холю и лилею свою субарку и никогда ее родимую не насиловал а тут вот такой прикол...
trumpetr
Сообщение Pavel » Сб янв 26, 2008 00:23
в автомате нет вискомуфты - это только на механике и на механике хрен привод отрубишь предохранителем.
у автомата многодисковое сцепление, которое и занимается перераспределением момента.
идем сюда - качаем кино - смотрим устройство коробки. (86метров но все же)
http://legacy.com.ua/www/subaru_legacy. ... 8F005819C1
"Презентационный фильм о Legacy 2006 года выпуска" - вроде оно.
...time is moving like a river....
Pavel
Сообщение Бывалый » Сб янв 26, 2008 01:13
+1 Диагноз установлен не правильно.
1.Проверь уровень масла в коробке.
2.Обратись к более опытным специалистам.
http://WWW.PTS.IN.UA
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение trumpetr » Сб янв 26, 2008 11:51
Правильно -это называеться межосевой дифферинциал
trumpetr
Сообщение Pavel » Сб янв 26, 2008 22:49
он виртуально называетсямежосевым дифом - одним, словом - если бы жидкость и ушла - то масло изкоробки, там никаких других (в автомате жидкостей нет)
Мое мнение - диагноз не правильный - если не секрет - случаем не Автодель диагноз ставил?.
Pavel
Сообщение Legalas » Вс янв 27, 2008 01:06
Таки видать дурят. Чтобы сделать Лесю моноприводной нуна маленькую трепанацию произвести. В смысле не добавить, а вытащить предохранитель(задний мост отключается, это положение транспортировки на сервис). Межосевой диф на В13 управляется аппаратно. Там вариативное распределение момента(смешное ей-богу, но зато типа полное). У вас в городе тяжело с сервисом и специалистами. Если машина гарантийная - не вижу проблем. Если нет – гони в Днепр или Киев.
Legalas
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
