Радиатор охлаждения на Legacy BE5 EJ206 TwinTurbo
Сообщение IMMORTAL » Пн июн 17, 2013 08:41
В связи с тем, что у моего радиатора охлаждения двигателя на Legacy BE5 EJ206 TwinTurbo с АКПП потек верхний бачок, неспешно подыскиваю замену. Рассматриваются все варианты, но предпочтительнее конечно цельнометаллический, т.к. за 10 лет уже второй радиатор меняю с той же проблемой.
Legacy 2.0 twin turbo...
IMMORTAL
Re: Радиатор охлаждения на Legacy BE5 EJ206 TwinTurbo
Сообщение zhekab4 » Пн июн 17, 2013 10:29
еще вроде с форя подходит на акпп.не помню точно с какого но факт.у меня такой стоит.авто в подписи
Сообщение Gromozeka » Пн июн 17, 2013 14:27
IMMORTAL писал(а):В связи с тем, что у моего радиатора охлаждения двигателя на Legacy BE5 EJ206 TwinTurbo с АКПП потек верхний бачок, неспешно подыскиваю замену. Рассматриваются все варианты, но предпочтительнее конечно цельнометаллический, т.к. за 10 лет уже второй радиатор меняю с той же проблемой.
Кстати у меня была та же проблема на форике. оказалось неправильно подобрал пробку расширительного бачка. под давление 1,1 вместо 0,8. Понимаю, что я наверно один такой уникум, но все же проверьте)))
Gromozeka
Сообщение IMMORTAL » Пн июн 17, 2013 15:33
У меня родная пробка какраз и стоит 1.1 давление. Так что я ничего не шаманил))) Думаю что от старости, а еще и от более жесткого режима температур на TwinTurbo двигателе.
Кстати, думал по шву порвало как предыдущий, но оказалось что нет, лопнул пластик.
Пока за 800 грн. переделают мне бачок на алюминиевый, а потом буду подыскивать неспешно без пластика радиатор.
IMMORTAL
Сообщение zhekab4 » Пн июн 17, 2013 15:37
так пусть варят оба бачка.хотя обычно низ ходит долго
Сообщение IMMORTAL » Пн июн 17, 2013 15:44
zhekab4 писал(а):так пусть варят оба бачка.хотя обычно низ ходит долго
Ну вот я и думаю что не стоит туда лезть, потому как по всем отзывам там никаких проблем нет. А у меня там еще и трубки охлаждения масла коробки идут. Буду делать при возникновении проблемы.
Я говорю, что буду не спешно подыскивать фирменный цельнометаллический, т.к. выкинуть лишнюю сотку уе не хочется.
IMMORTAL
Сообщение Gromozeka » Пн июн 17, 2013 16:53
IMMORTAL писал(а):У меня родная пробка какраз и стоит 1.1 давление. Так что я ничего не шаманил))) Думаю что от старости, а еще и от более жесткого режима температур на TwinTurbo двигателе.
Я же говорил что один такой уникум....
Хоть намекните кто-то - кто из нормальных брендов делает алюминиевые радиаторы на машины с автоматом??? у всяких "мишимотов" не нахожу)
Gromozeka
Сообщение IMMORTAL » Вт июн 18, 2013 07:28
Gromozeka писал(а):Я же говорил что один такой уникум....
Я смотрю есть еще один вариант, но немного затратнее и прийдется переделывать немного - добавить отдельный радиатор охлаждения масла коробки. Судя по прайсам бюджет от 200 уе + работа.
IMMORTAL
Сообщение warlock » Вт июн 18, 2013 22:57
Gromozeka писал(а):[
Blitz
Greddy
Tabata
Syms
KOYO
По- моему и ARC видел
Sard-не помню точно
Доставка запчастей,товаров из Японии. Обслуживание, ремонт, тюнинг subaru
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Gromozeka » Ср июн 19, 2013 06:36
Blitz
Greddy
Tabata
Syms
KOYO
Sard-не помню точно
Именно на праворукое авто с АВТОМАТОМ ?????
Gromozeka
Сообщение IMMORTAL » Ср июн 19, 2013 07:33
Gromozeka писал(а):Именно на праворукое авто с АВТОМАТОМ ?????
Так разницы нет, у них выходы одинаковые (диаметры и расположение всех элиментов).
IMMORTAL
Сообщение Sergey_od » Ср июн 19, 2013 10:36
Может сток ) ?
150$ c В13 АКПП в идеале ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение IMMORTAL » Ср июн 19, 2013 12:29
Sergey_od писал(а):Может сток ) ?
Основная причина по которой меняют радиатор- это потекший верхний пластиковый бочок. Я принципиально сделал себе верхний алюминиевый, вместо пластикового. Т.к. уже со вторым радиатором проблема из-за этого бочка из пластика. Мне переделка обошлась в 100$, новый радиатор от 200$. Есть ли смысл брать б/у?
IMMORTAL
Сообщение Gromozeka » Ср июн 19, 2013 12:40
Ну-ка внимательно на этот посмотрите - похож?:
http://www.ebay.com/itm/J2-ENGINEERING- ... d5&vxp=mtr
Подешевле:
http://www.ebay.com/itm/SUBARU-LEGACY-B ... 23170f7041
Gromozeka
Сообщение IMMORTAL » Ср июн 19, 2013 12:49
Gromozeka писал(а):Ну-ка внимательно на этот посмотрите - похож?:
Подешевле:
Оба похожи, только у меня родной был без заливной горловины.
Только они под механику ( я не заметил на них под масло выходов).
IMMORTAL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
