Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Re: Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Сообщение Mitia » Чт сен 26, 2013 15:24
Roman72 писал(а):Так это можно лупануть эту проставку под врх супорта и влипить диск на 300 с копейками?
да, конечно можно, но при одинаковой стоимости супортов, мой вариант выигрывает в весе и размере колодки, зато Ваш - становится он-болт
вот переходник под родной супорт и диск вместо родного
Mitia писал(а):Есть задумка родной супорт поднять, и всунуть диск 300+ мм.
это я делал под родной супорт, т.к. меня на колодке редстаф, все устраивало, только диски никакие не выдерживали, перегрев с последующим биением
Roman72 писал(а):А что за стенд?
обычный тормозной стенд в лаборатории испытаний и диагностики дорожных транспортных средств Государственного автотранспортного научно-исследовательского и проектного института.
вот результаты:
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сообщение Sergey_od » Пн сен 30, 2013 14:55
Mitia писал(а):обычный тормозной стенд в лаборатории испытаний и диагностики дорожных транспортных средств Государственного автотранспортного научно-исследовательского и проектного института.
Есть подобные измерения стока 277мм с бошевского стенда, нужно найти...
Можно расшифровать их физический смысл? И есть ли зависимость результатов от шин например, или других факторов, или получаемые цифры четко характеризуют тормозное усилие?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Пн сен 30, 2013 15:07
Mitia писал(а):вчера забрал кронштейны
Можно ли в случае необходимости воспользоваться услугами тех, у кого в руках есть техническая база по ЧПУ фрезеровке?
Все таки нужно в перспективе поэкспериментировать с ВАГовскими 6РОТ машинками, уж больно симпатично смотрятся....
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Mitia » Пн сен 30, 2013 15:48
Sergey_od писал(а):Можно расшифровать их физический смысл?
на листочке есть расшифровка...
Sergey_od писал(а):И есть ли зависимость результатов от шин например, или других факторов, или получаемые цифры четко характеризуют тормозное усилие?
да есть.
но я меряюсь на одних и тех же шинах.
Sergey_od писал(а):Можно ли в случае необходимости воспользоваться услугами тех, у кого в руках есть техническая база по ЧПУ фрезеровке?
решаемо.
Mitia
Re: Установка тормозов НЕ от WRX на Outback 2007 года.
Сообщение Mitia » Сб окт 05, 2013 21:35
итак, продолжим..
фотки:
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Mitia Пн окт 07, 2013 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Mitia
Сообщение Mitia » Сб окт 05, 2013 21:46
2 доктору:
может разделит тему на: от врх и НЕ от врх?
Последний раз редактировалось Mitia Вс ноя 17, 2013 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Mitia
Сообщение Mitia » Сб окт 05, 2013 21:55
итого:
все встало, работает, идет притирка, "глюков" нет, алюминиевые кронштейны - без вопросов (это для скептиков).
следующая "серия", после притирки....
Последний раз редактировалось Mitia Вс окт 06, 2013 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Mitia
Сообщение Dr.House » Вс окт 06, 2013 09:17
Mitia писал(а):2 доктору:
Пока вроде все в одной уживается. :wink: Будут готовые законченные проэкты-создадим отдельную. :wink:
Сообщение ybrygas » Вс ноя 17, 2013 19:45
Народ, поможіть
купив передні супорти WRX, приїхали самі супорта, без всяких там направляючих, пластинок і т.д.
буду то все замовляти нове, але не можу розібратися для чого spacer A, spacer B і 4 мідні шайби. Куди їх вставляти?
всі компоненти є показані тут http://homepage2.nifty.com/~legacy/main ... parts.html
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение Mitia » Вс ноя 17, 2013 20:06
шайбы под шланг.
спейсер, хез, типа противоскрипный, или чтобы не стучали колодки...
Mitia
Сообщение ybrygas » Пн ноя 18, 2013 09:28
Mitia писал(а):шайбы под шланг.
з шайбами зрозумів. дякую.
а спейсер - як іменно його всятавляти?
auto experience:
ybrygas
Сообщение King » Пн ноя 18, 2013 09:40
ybrygas писал(а):Народ, поможіть
spacer A, spacer B - нужны только для оригинальных колодок - чтобы не гремели термопластины (в оригинале 2-х составные, на остальных колодках - односоставные или отсутствуют), иначе они "гуляют". Крепятся - просто одеваются на ухо колодки.
4 мідні шайби - это для тормозных шлангов.
King
Сообщение ybrygas » Пн ноя 18, 2013 10:26
King
я правильно розумію, для колодок Hawk HPS не потрібно ні тих спейсерів ні пластин?
auto experience:
ybrygas
Сообщение Mitia » Пн ноя 18, 2013 12:29
ybrygas писал(а):King
у ховка есть свои пластины
Mitia
Сообщение King » Пн ноя 18, 2013 16:29
Для Hawk верно.
Если суппорта пустые то надо купить прижимные пластины (26232FA020) - 2шт, направляющие (26228FA000) - 4шт и крепежи направляек (26232FA010) - 2шт. И все :wink:
King
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
