Подсветка Дверей!, Кде найти реле и провода?
Сообщение BlackFOX » Пн дек 09, 2013 09:03
Хочу сделать подсветку в ноги, и запитаться хочу от подсветки дверей , чтобы при открытии водительской горела водительская сторона, при открытии пассажира пассажирская сторона?
Не нужно быть правельным, нужно быть -настоящим)
BlackFOX
Re: Подсветка Дверей!, Кде найти реле и провода?
Сообщение n.v.u » Пн дек 09, 2013 09:59
BlackFOX писал(а):Хочу сделать подсветку в ноги, и запитаться хочу от подсветки дверей , чтобы при открытии водительской горела водительская сторона, при открытии пассажира пассажирская сторона?
Хорошая задумка, тоже думал об этом. А у немцев есть. :D
Subaru Outback 2.5 МТ 2006 рестайл.
n.v.u
Сообщение sergey190860 » Пн дек 09, 2013 18:22
Предвижу появление в скором будущем новых тем с заголовками HELP!!! что-то сгорело. :D
Без обид, со всеми переделками обращайся на опытные СТО и сам не лезь в то, чего не понимаешь. Кроилово всегда ведёт к попадалову. :o
sergey190860
Сообщение денис захаров » Пн дек 09, 2013 20:26
Я не электрик но запитался бы от провода центрального плафона.А если у тебя плавно тухнет свет,то вообще будет по феншую.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение Dr.Serick » Пн дек 09, 2013 20:51
Ничаво там особо сложного, если руки выросли из правильного места и одна из них правая. Аккуратно распотрошить жгут проводки, идущий к двери, найти, на каком проводе появляется 12 вольт при открывании двери и аккуратно же в этому проводку подключиться.
Dr.Serick
Сообщение BlackFOX » Вт дек 10, 2013 07:47
Dr.Serick писал(а):Ничаво там особо сложного, если руки выросли из правильного места и одна из них правая. Аккуратно распотрошить жгут проводки, идущий к двери, найти, на каком проводе появляется 12 вольт при открывании двери и аккуратно же в этому проводку подключиться.
это все понятно ...а минус откуда брать?
BlackFOX
Сообщение BlackFOX » Вт дек 10, 2013 07:49
согласен с тобой раз обжегся ((( но это не значит что руки из попы растут....
BlackFOX
Сообщение Dr.Serick » Вт дек 10, 2013 09:51
Кагбэ... Либо из того же жгута, либо какой-нить крепёжный болтик выкрутить и к нему прицепиться.
Вапще, судя по задаваемым вопросам, ты в этой теме не сильно шаришь, так что лучше дай пару денег электрику, тут не врут коллеги парой постов выше. Ну а сам, соответственно, подсматривай, задавай вопросы и набирайся опыта таким образом :"":
Dr.Serick
Сообщение Sergey_od » Вт дек 10, 2013 11:37
Такая система есть штатная - при желании можно скачать сервис мануал по своей машине и найти в нем схему заводского подключения подсветки. Также в мануале можно посмотреть распиновку Боди Юнита (черная коробка на рулевой колонке) - и там подключиться сразу к нужным пинам (доступ до ее разъемов удобнее, чем в жгутах проводов ковыряться)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alex_xel » Вт дек 10, 2013 15:57
BlackFOX
Весь "минус" у автомобиля в основном идет на кузов.
Ты же понимаешь что если запитаешься от лампы дверей то вежливой подсветки у тебя не будет?, а просто вкл/выкл. + Еще не факт что двери работают не в паре(ты ж не проверишь загорается на второй лампа при открытии)
Но если уже сильно хочется запитайся непосредственно через кнопи каждой из двери.
з.ы. Себе кинул слабенькую ленту на плафон(разъем на правой стойке), вежливая подсветка радует, верхней всеравно почти не пользуюсь.
Сообщение outback6313 » Вт дек 10, 2013 17:43
Поехал к электрику и за 3 часа и 60гр. получил подсветку под все ноги. Очень доволен.Фонари взял на рынке от подсветки номера, которые полностью в корпусе и хомутами привязали их куда удобно. Никакого сверления и прочего некорректного вмешательства.Ставил лампы,все думают что так и было с завода.
outback6313
Сообщение игорь-пыгорь » Сб янв 11, 2014 01:23
зделай подсветку от родных концевиков, там появляется минус, плюс воьми от плафона подсветки багажника, просто глянь цвет провода и найди его в жгуте порога (правого по-моему), я себе так делал горит каждая дверь отдельно.
игорь-пыгорь
Сообщение zav » Сб янв 11, 2014 22:43
у меня сделано так :) есть тумблер там два положения... одно положение при открытии дверей загорается, другое положение при заводке машины, либо вообще выкл... в принципе выключить можно и с пультика...
Тридцатьшестой :)
zav
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
