"+" и "-" на динамики
Car & sound
Сообщение warlock » Вс май 25, 2014 09:10
Подскажите, пожалуйста, как определить где "+" и "-" на динамиках двери. Разъемы остались заводские, а динамики новые.
Фишки такие родные
Питание сейчас не подключено, по электросхемам по цветам проводов не нешел.
Верно ли предположение, что плюс справа на выше указанной фишке( по форме литья)?
Доставка запчастей,товаров из Японии. Обслуживание, ремонт, тюнинг subaru
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Re: "+" и "-" на динамики
Сообщение VadimI » Вс май 25, 2014 18:56
Можно вызвонить от разъема на ГУ. Распиновка разъема гуглится без проблем. Или по цветам от этого же разъема.
Полярность разъема в двери, насколько я понял по данным гугла, может зависеть и от машины, которая у вас неизвестна.
https://www.google.ca/search?q=Subaru+d ... B800%3B620
Там и схем полно.
Сообщение warlock » Вс май 25, 2014 23:29
VadimI, спасибо! У меня legacy BH5 2000г.в. jdm
Японские железки
warlock
Сообщение VadimI » Пн май 26, 2014 04:29
warlock писал(а):VadimI, спасибо! У меня legacy BH5 2000г.в. jdm
Хм. В JDM в двери может быть все, что угодно, но разъем на ГУ должен быть такой, как на фото.
Сообщение Shkabur » Пн май 26, 2014 19:57
Варлок - все просто, подключаешь и смотришь куда работает диффузор динамика на басах, если наружу - все правильно, если внутрь - перепутал полярность, всегда так делаю, уже много много лет. :D :wink:
Shkabur
Сообщение Dr.Serick » Пн май 26, 2014 20:14
Не знаю, как это сделано в конкретном случае, но часто в двухжильных проводах плюсовой имеет контрастную по цвету полосочку, типа если провод, например, серый, то по всей длине чёрная полоса или что-то подобное.
Dr.Serick
Сообщение alck » Вт май 27, 2014 22:36
Взять обычную 9в батарейку и подключить ее к клеммам динамика, если диффузор выплюнет наружу, то значит плюс батарейки подключен к плюсу динамика, если наоборот, то значит поменять местами полюса батарейки
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение VadimI » Ср май 28, 2014 00:17
Топик стартеру нужна распиновка ответного разъема. На динамике + обычно подписан. А вот померить тестером сигнал на разъеме, думаю полярность можно будет определить.
Сообщение alck » Ср май 28, 2014 07:14
VadimI писал(а):Топик стартеру нужна распиновка ответного разъема. На динамике + обычно подписан. А вот померить тестером сигнал на разъеме, думаю полярность можно будет определить.
У субару подписан? Сегодня обязательно гляну в коробке с десятками старых штатных динамиков :lol:
:o А как мереть? Тестером? Расскажи! А то я всю жизнь батарейкой, да батарейкой
И давление в колесах меряю исключительно тонометром!
Диву даюсь :lol:
alck
Сообщение alck » Ср май 28, 2014 07:50
warlock
У тебя все динамики поменяны?
Магнитола штатная?
Сомневаюсь, что у меня остались динамики с 2000 г. (они обычно не доживают) если остались гляну
alck
Сообщение VadimI » Ср май 28, 2014 15:39
Не нужно так нервничать! :-) Ключевые слова: обычно, думаю, можно.
Что касается тестера, попробуйте. В режиме измерения сопротивления, на щупах есть разность потенциалов, с помощью которой можно определить полярность динамика, а в режиме вольтметра можно попробовать определить полярность на ответном разъеме. Но если удобно батарейкой, ради бога, пользуйте батарейку.
Сообщение alck » Ср май 28, 2014 18:38
Да с чего мне нервничать :ROFL:
Читаю бред сивой кобылы и с Вас, улыбаюсь :crazy:
Разность потенциалов в режиме измерения сопротивления :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Просто подобного бреда я еще не слышал :good:
PS. Если Вы зеленого понятия не имеете воздержитесь от советов!
alck
Сообщение VadimI » Ср май 28, 2014 19:27
Уважаемый, включите тестер на Ом-ы и дотроньтесь до динамика. Может поможет в дальнейшем. А как, по вашему тестер сопротивление измеряет без напряжения на нагрузке?
Смеяться с вас не буду. ;-)
Сообщение alck » Ср май 28, 2014 19:34
Прекрати, живот порву
А по теме:
Я обещал посмотреть динамики, к сожалению у меня таких нет
warlock Нужна будет помощь звони, помогу
Тратить свое время на людей, говорящим ни о чём не хочу (VadimI)
Разрешите откланяться
alck
Сообщение VadimI » Ср май 28, 2014 20:48
И вам счастливо оставаться! :-)
P.S. Вашей схемкой с батарейкой можно и обмотку динамика пальнуть или раздуть, ибо у батарейки ток достаточно большой. Резистор хоть воткните в цепь.
Вернуться в Автозвук
