Клубное СТО Star-master
Первая столица
Re: Клубное СТО Star-master
Сообщение slam_77 » Сб ноя 07, 2015 19:18
Кого то можете посоветовать на месте? В Днепре.
Спасибо!
Think
slam_77
Сообщение slam_77 » Чт ноя 12, 2015 17:02
Мне в Днепре прошивку слили, а залить новую не могут. Ошибка. Сливались с перемычкой, пробовали и с ней и без неё, в отказ. Говорят только вскрывать блок, что бы залить. Что то мне это не совсем нравиться. Проще к вам в Харьков.
Think
slam_77
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 13, 2015 00:09
Шанс есть , хоть и небольшой , надо пробовать .
Сообщение sagrm » Пт ноя 20, 2015 22:19
Добрый вечер Анатолий.Интересует возможность проведения диагностики на вашем СТО перед покупкой б\у авто Subaru Forester 2006 2,5 Х или Subaru Outback 2006 2,5Х.
Какие узлы вы сможете продиагностировать?как обстоит дело с замером компрессии?возможно ли определить реальный пробег авто? стоимость диагностики?
sagrm
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 20, 2015 22:49
Сначала к малярам , потом к нам .
Компрессию можно подправить современной химией ( замер не актуален , хотя померять конечно можем ) .
Настоящий пробег проверить не реально т.к. в атмосферных машинах он не дублируетца в мозгу двигателя .
В стандартный набор входит компьютерная диагностика , проверка состояния и уровней эксплуатационных жидкостей , диагностика ходовой .
Это даёт понимание как относились к авто раньше и какие траты ожидаютца в обозримом будущем .
Итого до 500грн , но сначала к малярам , т.к. самая дорогая деталь в авто это кузов .
П.С. подлинность пробега можно попробовать установить если обратитца на СТО где обслуживался автомобиль . :roll:
Сообщение DenDan » Пт ноя 27, 2015 19:45
Огромное спасибо Анатолию Валерьевичу и всему персоналу СТО StarMaster за лечение моего форика. Делались работы по ходовой, рулевому и АКПП (обучение и дрессировка). Всё сделано качественно и в оговоренные сроки. Коробка работает теперь отлично! Ни рывков/пинков, ни бессмысленных переключений то вверх, то вниз. Переключение происходит практически незаметно, динамика повысилась и т.д. и т.п. В общем доволен абсолютно!
Ещё раз СПАСИБО!
DenDan
Сообщение KOS2909 » Ср дек 09, 2015 08:51
Выражаю огромную благодарность Анатолию Валерьевичу и всему персоналу СТО за тёплое отношение, и проделанное ТО 70 + замены расходников по ходовой, все быстро и качественно. Отдельная благодарность мастеру который делал машину за подробные консультации.
Спасибо Вам!
Черная Legacy на бронзовых ADVAN
KOS2909
Сообщение Timonenok » Ср янв 06, 2016 12:49
Анатолий Валерьевич добрый день. История такая. Машина аут 07 г. 3 литра. Ездил по городу и после получасовой стоянки, сразу же после отъезда с парковки, загорелась лампа аккумулятора, чек не горел, едва хватило аккумулятора до дома доехать. Отвез генератор в контору, которая стартерами и генераторами занимается, на диагностику. Живу не далеко от них и так было проще и быстрее . Приговорили регулятор напряжения, заменили на Transpo. Вчера вечером поставил, завожу и все так же горит лампа аккумулятора, плюс чек добавился ( ошибка 2053). Напряжение при работающем моторе (что на холостых, что на 3000), на аккумуляторе 12,5, на самом генераторе такое же. Генератор в мастерской проверяли на стенде, спецом уточнил, все было ок. Вроде как не приходит ток возбуждения на генератор. Вы такими проблемами занимаетесь?
Timonenok
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср янв 06, 2016 15:19
Купите б\у генератор , так надёжней и дешевле .
Оригинальный регулятор стоит просто коцмос денех , те что по замене - лотерея 50на50 .
Зарёкся генераторы чинить . %)
Сообщение Timonenok » Ср янв 06, 2016 15:33
Понял. Спасибо.
Timonenok
Сообщение sb_mob » Чт янв 07, 2016 23:46
Timonenok писал(а):Анатолий Валерьевич добрый день. История такая. Машина аут 07 г. 3 литра. Ездил по городу и после получасовой стоянки, сразу же после отъезда с парковки, загорелась лампа аккумулятора, чек не горел, едва хватило аккумулятора до дома доехать. Отвез генератор в контору, которая стартерами и генераторами занимается, на диагностику. Живу не далеко от них и так было проще и быстрее . Приговорили регулятор напряжения, заменили на Transpo. Вчера вечером поставил, завожу и все так же горит лампа аккумулятора, плюс чек добавился ( ошибка 2053). Напряжение при работающем моторе (что на холостых, что на 3000), на аккумуляторе 12,5, на самом генераторе такое же. Генератор в мастерской проверяли на стенде, спецом уточнил, все было ок. Вроде как не приходит ток возбуждения на генератор. Вы такими проблемами занимаетесь?
Подъедьте к любому нормальному электрику, проблема решается не сложно, генератор покупать не нужно.
sb_mob
Сообщение Андрей Васильевич » Пт янв 15, 2016 22:00
Вечер добрый!
Форестер 2007. Осенью обратил внимание на аномально горячий воздух из включённой печки. В морозы стал терять антифриз. Пол в гараже и на местах стоянок сухой. Под капотом на поверхностях брызги антифриза, внизу на защите - потеки. Брызги и потеки антифриза появляются через 15 минут спокойной или через 10 минут активной езды. Источник брызг установить не могу. По видимому патрубки вверху радиатора.
Решаема ли эта проблема?
Андрей Васильевич
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 16, 2016 23:10
Решаема .
Клубное СТО Star master
Сообщение MaximFags » Вс янв 17, 2016 13:07
Милости прошу всех кто меня знает и не знает приезжать ко нам в салон и на СТО.Буду очень рад всех видеть
как правильно выбрать ботинки - http://www.inboots.com.ua/blog/articles ... at-botinki
MaximFags
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 17, 2016 14:14
Акуеть , приперлось ............ ко мне в дом с мордой руссссскавамира . :crazy:
Насрать у соседа под дверью , позвонить в звонок и попросить бумажку . :o
В сад . :evil: :ny4: :uaflag1:
Вернуться в Харьков
