Регулировка клапанов
Re: Регулировка клапанов
Сообщение c0les0 » Пт окт 30, 2015 17:57
Если разрежение 50-51, это что значит?
Расход скакнуть вверх может?
c0les0
Сообщение Komis@r » Пт окт 30, 2015 20:01
должно быть не мешьше 60,меряй зазоры клапанов
Komis@r
Сообщение c0les0 » Пт окт 30, 2015 20:04
Komis@r писал(а):должно быть не мешьше 60,меряй зазоры клапанов
на предыдущей странице ты пишешь, что до 40кпа - нормально. Сейчас - что должно быть более 60.
Определись)
c0les0
Сообщение Komis@r » Пт окт 30, 2015 20:29
если давление на холостом ходу ,на ПРОГРЕТОМ до рабочей температуре моторе 40кПа то разряжение 60кПа.
Последний раз редактировалось Komis@r Пт окт 30, 2015 20:35, всего редактировалось 4 раз(а).
Komis@r
Сообщение c0les0 » Пт окт 30, 2015 20:31
Komis@r писал(а):если давление 40 то разрежение 60
Ок, пойду смотреть, что там torque меряет)
c0les0
Сообщение zhekab4 » Пт окт 30, 2015 20:46
выставить все в барах,тогда проще
комиссар верно пишет если 0.4 то отнимаем единицу и получаем разряжение в минус 0.6
третий класс,где то четверть третья
Сообщение c0les0 » Пт окт 30, 2015 20:48
zhekab4 писал(а):выставить все в барах,тогда проще
если узнать, что именно меряет torque, то дальше поняно
c0les0
Сообщение Komis@r » Пт окт 30, 2015 21:00
он меряет давление во впускном коллекторе,но если даже предположить что он меряет разряжение,то 50кПа это плохо.
Komis@r
Сообщение drscropion » Вс ноя 01, 2015 15:59
c0les0 писал(а):Если разрежение 50-51, это что значит?
Если в кПа то это писец... Если в пси то норма
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Makar83 » Вс ноя 01, 2015 19:39
в пси? это буст о я ...бу
Makar83
Сообщение drscropion » Вс ноя 01, 2015 19:42
Makar83
Пси это пшеница измерения - psi
drscropion
Сообщение Makar83 » Вс ноя 01, 2015 19:47
я как бы в курсе, 14.5 пси - это 1бар или 1кг/см2. Атмосферное давление это 14.5пси, все что выше это буст. Соответственно 50 пси это 50-14.5/14,5= 2,4бара избытка во впуске..
Makar83
Сообщение vladmvk » Сб янв 30, 2016 18:48
А подскажите давление, 0,505 bar в коллекторе отчем говорит?
vladmvk
Сообщение drscropion » Пн фев 08, 2016 15:48
Норма в районе .67... Низкое вообще
drscropion
Сообщение Makar83 » Пн фев 08, 2016 20:30
drscropion писал(а):Норма в районе .67... Низкое вообще
что низкое?
Это разряжение в -0,5 кг/см2
Makar83
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
