Светодиодные габариты
Re: Светодиодные габариты
Сообщение jokerBC » Пт ноя 25, 2016 14:14
REM писал(а):Товарищи подскажите какой цоколь в габаритах В13!?
Надо менять с правой стороны, там мудохаться нужно из-за воздухана, хотелось бы сначала купить, чтобы было под рукой!?
Т10. А "мудохаться" на минуты 3)))
Subaru Outback 3.0
jokerBC
Сообщение REM » Пт ноя 25, 2016 14:56
jokerBC писал(а):Т10. А "мудохаться" на минуты 3)))
1
Спасибо что быстро ответили.
А насчёт 3 минут, у меня как то не срослось.
Снял кожух воздухозаборника, и пытался протиснуть руку, но не смог.
Фильтр воздушный надо снимать дальше или как!?
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение alex_xel » Пт ноя 25, 2016 21:30
попробовал я седня светодиоды в дальний поставить... %)
ИМХО ближайшие пару лет можно даже не пытаться...
Сообщение REM » Вс ноя 27, 2016 10:43
40 минут сцуко, пока не допетрал снять расходомер :facepalm: :P
Подскажите теперь как в подсветке номера лампочки меняют :unknown:
REM
Сообщение VadimI » Вс ноя 27, 2016 20:38
REM писал(а):Подскажите теперь как в подсветке номера лампочки меняют :unknown:
По два шурупа на каждом фонарике (там их два). Вынимаете фонарь, снимаете рассеиватели, меняете лампочки. Сборка в обратном порядке, не перепутать положение рассеивателей!
Сообщение REM » Пн ноя 28, 2016 08:45
VadimI писал(а):По два шурупа на каждом фонарике (там их два). Вынимаете фонарь, снимаете рассеиватели, меняете лампочки. Сборка в обратном порядке, не перепутать положение рассеивателей!
Нет там никаких шурупов (снаружи во всяком случае)..(((
И каких то прорезей, и защёлок то же нет.
Сама планка с фонариками гнётся, но боюсь сломать.
Может ковёр изнутри снимать надо!?
REM
Сообщение AL » Пн ноя 28, 2016 09:08
Вот для седана, там посложнее чем в универсале
AL
Сообщение REM » Пн ноя 28, 2016 11:47
AL писал(а):Вот для седана, там посложнее чем в универсале
Спасибо, но как то непонятно :unknown:
Рисунок словно вывернут наизнанку.
А есть для субару что то типа ТИСа для немцев!?
REM
Сообщение srt » Пн ноя 28, 2016 11:58
Слишком сложно, нужно снять резиновые отбойники крышки багажника, и клипсы (можно только нижние и центральные), отогнуть/снять и искать в «окнах» лампы, они там обычные, вытаскиваются вместе с разъемом, его нужно провернуть и вытащить.
Схема
srt
Сообщение REM » Пн ноя 28, 2016 13:13
srt писал(а):Слишком сложно, нужно снять резиновые отбойники крышки багажника, и клипсы (можно только нижние и центральные), отогнуть/снять и искать в «окнах» лампы, они там обычные, вытаскиваются вместе с разъемом, его нужно провернуть и вытащить.
Оу, так понятно.
Спасибо большое!
Тут как то месяц назад в стопаре под задним стеклом, лампа сгорела, я не видел, а на СТО заметили, и предложили поменять.
Чувак реально минут тридцать в салоне лежал, только ноги торчали :shock:
Умеют самураи проблему создать :crazy:
REM
Сообщение alex_xel » Вт ноя 29, 2016 15:41
А ксенон никто не пробывал ставить в габариты? или я буду первым? :D
Сообщение Valodia » Пт дек 02, 2016 09:48
alex_xel писал(а):А ксенон никто не пробывал ставить в габариты? или я буду первым? :D
Нафига ?
Valodia
Сообщение alex_xel » Пт дек 02, 2016 10:01
Нафига ?
Как ДХО :D
Сообщение AL » Пт дек 02, 2016 12:07
alex_xel писал(а):
Нафига ?
Как ДХО :D
А есть ксенон под Т10 цоколь? как с охлаждением думаешь бороться?
AL
Сообщение alex_xel » Пт дек 02, 2016 18:55
AL писал(а):А есть ксенон под Т10 цоколь? как с охлаждением думаешь бороться?
хочу попробовать 15W который для заднего хода, у них бывают резинки переходные под Т10. Кто пользовался говорят что гораздо меньше греется чем обычный...сами лампочки меньше.. поглядим короче. Китайщина конечно, но с другой стороны один хрен это все китай... Не получиться так в задний ход вставлю :D :P а если прокатит, то можно усовершенствовать, скрестить их с лампами ДХО/поворотники шоп все по феншую было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
