Трясе при тормозінні
Re: Трясе при тормозінні
Сообщение Орест16 » Вт авг 22, 2017 11:40
Анатолий Валерьевич писал(а):
Орест16 писал(а):А если поднять машину на подемник, немного разогнать, и притормозить, будет ли видно неравномерное торможение, и вообще так делать можно?
АВС не даст этого сделать .
Кинул на комп, вилезли такие ошибки по тормозах
С0057 (VDC control interruptions because of engine instructions) система ECM либо цепь связи ECM, сбой в линии связи CAN блока управления мотором
C0071(steering angle sensor malfunction) C0071 РАЗРЫВ В ЦЕПИ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Орест16
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 22, 2017 13:05
Эти ошибки не дают биения при торможении .
Сообщение Орест16 » Вт авг 22, 2017 14:08
Спасибо, ну буду смотреть на подемнике, и еще может посмотрю нет ли нагара на ступице, или ржи. может малейший перекос есть
Орест16
