Subaru DIESEL
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Прохожий8332 » Вт янв 30, 2018 16:24
BABICH V писал(а):Так постой прожги его до 0.
на прогретой машине держал 2к обороты 5 минут - нет реакции
Прохожий8332
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Прохожий8332 » Чт фев 01, 2018 11:07
Всем привет!
гугл правит миром!
нашел вроде бы в чем проблема с мигающей лампой сажевика. К самому сажевику проблема не относится.
https://subdiesel.wordpress.com/2011/01/27/engine-oil-change-dpf-models/!!
P1468 Разбавление масла ( MIL остается выключенным) запускается при коэффициенте разбавления масла ≥ 10% и мигает лампа сажевика на панели.
у меня показывает прога 13%.
попробую скинуть-обнулить показатели разжижения масла.
кому лень переводить:
Владельцы хотят иметь возможность самостоятельно менять масло.
На моделях DPF закрытого типа (все, кроме MY 2008/2009 Legacy / Outback, которые сопряжены с DPF открытого типа ), вам нужно будет сбросить параметр разбавления масла, поскольку он рассчитывается (не измеряется!) Блоком ECU. В основном активные регенерации DPF, в частности, приводят к переходу дизельного топлива в моторное масло. Поршневые кольца не могут быть плотно закрыты.
Нет автоматического обнаружения! Поскольку дизельные двигатели Subaru, в отличие от Mazda, например, не оснащены датчиком давления масла, его программное обеспечение не может обнаружить смену масла или поврежденное моторное масло. Простой выключатель давления масла Subaru (рядом с масляным фильтром) подключен к приборной панели. В моделях Euro 5/6 также имеется переключатель низкого / высокого уровня масла, что тоже не поможет, хотя этот алгоритм оценивается с помощью сложного алгоритма ECU.
все данные расчетные.
а как оно считает непонятно.
Прохожий8332
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Прохожий8332 » Чт фев 01, 2018 13:19
все отлично.
пляски на кнопках. сбросились показания расжижения масла - 0% и лампа потухла.
вот только не понимаю как так получилось что этот коэффициент 13% у меня стал.
- умная машина оценила качество украинского топлива? :)
Прохожий8332
Re: Subaru DIESEL
Сообщение BABICH V » Чт фев 01, 2018 16:02
Прохожий8332 писал(а):все отлично.
Прикольно,я первые 50000 не обнулял показатели и ничего :shock:
BABICH V
Re: Subaru DIESEL
Сообщение vity76 » Чт фев 01, 2018 19:45
простите за тупость, получил на почте свой Vgate iCar2 - а куда его подключить - не нашел, помогите, где искать разьем ?
у меня аутбек дизельный 2017 года.
vity76
Re: Subaru DIESEL
Сообщение BABICH V » Чт фев 01, 2018 21:03
vity76 писал(а):простите за тупость, получил на почте свой Vgate iCar2 - а куда его подключить - не нашел, помогите, где искать разьем ?
Гдето между рулем и педалями.
BABICH V
Re: Subaru DIESEL
Сообщение vity76 » Чт фев 01, 2018 21:20
нет у меня там ничего, может снимать панельку нужно (откручивать) ?
завтра займусь ... не было отвертки под рукой, думал посоветуете, чтобы в непонятные места не зализать.
vity76
Re: Subaru DIESEL
Сообщение BABICH V » Пт фев 02, 2018 09:41
У меня левее поглубже под торпедой. Думаю ничего снимать не надо.
BABICH V
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Прохожий8332 » Пт фев 02, 2018 10:47
BABICH V писал(а):У меня левее поглубже под торпедой. Думаю ничего снимать не надо.
однозначно внизу слева.
первый раз я залез головой к педалям и смотрел куда включить. а потом просто пальцами на ощупь попадаю.
главное знать где искать.
на все машинах одинаково ставят. только на рено у меня под капотом диагностический разъем стоит, сам удивился, но мб потому что большой бус.
Прохожий8332
Re: Subaru DIESEL
Сообщение onikyi » Пт фев 02, 2018 21:24
onikyi
Re: Subaru DIESEL
Сообщение vity76 » Сб фев 03, 2018 04:51
спасибо! нашел :D
vity76
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Прохожий8332 » Вт фев 20, 2018 13:49
Привет всем!
еду в столицу на пару дней.
Киевляне! подскажите где могут диагностику сделать дизеля?
грамотно!! :)
по Одессе с этим тяжко :(
Прохожий8332
Re: Subaru DIESEL
Сообщение zvir Кривой рог » Пн апр 02, 2018 23:17
Парни нужна помощь.Аут 2010 года , постоянно мигает ,лампа тормозной системы.Колодки новые ,жидкость по уровню.Может есть контакты ,мастера в Кривом роге.
zvir Кривой рог
Re: Subaru DIESEL
Сообщение vity76 » Вс апр 22, 2018 10:54
Добрый день Всем :-)
Проехал я 10000 на своем outback diesel авто, пора ТО сделать, помогите-подскажите пожалуйста
1. какое лучше масло заливать, какой объем и где его покупать
2. фильтра где покупать и какие
3. где лучше сделать ТО
4. где найти регламент (что нужно менять и проверять) на каждое ТО
еще посмотрел сегодня уровень и у меня чуть ниже уровня - т.е. скушало немного, вроде читаю что это нормально для этого двигателя.
заранее спасибо за ответы :-)
vity76
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Прохожий8332 » Чт май 03, 2018 14:01
Всем привет!
проехал таки на своем субарике 20к и только теперь осознал преимущество дизеля.
как мне объяснили добрые люди до 20к дизель работает в каком то нестандартном режиме. после 20 заканчивается обкатка, или типа того. не специалист.
но
расход по городу держался 11-12, трасса 9-10. независимо от того где заправлялся (пробовал везде и нервничал),
сейчас пробег 20500. 1-го мая прокатился посмотреть белгородскую крепость. 70км. туда средняя скорость 60-70 и расход 5.1л!!!!! назад 90-110, средний расход за поездку 142 км -5.8л!!!
город 7-8 выходит. ночью в 2 часа пришлось по городу проехаться - расход 6.4, но это практически без пробок.
эмоции идут в сравнении с фориком 2.0Т на котором проездил 10 лет :) и с расходом 15-17 город.
Прохожий8332
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
